NVG040W-S8语音芯片制氧机方案
一般固定式医用制氧机主要用于医院、门诊手术中心等地,而便携式医用制氧机则主要应用于家庭环境中,以便患者在家中使用。
家用制氧机语音方案设计需求:
1、不少患者和用氧者对吸氧知识还不够了解,氧疗也不规范,所以患者什么时候需要吸氧、该如何进行吸氧等问题需要正确引导使用!
2、家用制氧机主要是老年人群体使用,老年人眼睛视力不好或环境黑暗时,制氧机操作起来不方便。
3、氧气是会助燃的,所以周围千万不能有火源,在使用之前如果可以语音提示使用者,确保制氧机周围没有热源或者明暗火源。
4、如果制氧机的内部压力过高,为避免机器故障,制氧机将自动报警并停止运行。例如,如果氧气出口被堵塞,则机箱的内部压力过高,制氧机将发出警报并停止运行。如果用户没有关闭制氧机,警报声将继续。
5、我们知道制氧机在运行过程中会产生热量。如果温度过高,很容易烧坏零件。因此,制氧机内部具有温度检测器。当内部温度超过一定值时,机器会发出警报声。自动关机散热。
6、压缩机故障报警:如果压缩机发生故障,制氧机将发出警报,提醒用户采取措施。
NVG040W-S8语音芯片制氧机方案:
NVG040W是九芯电子研发的一款多功能单芯片语音合成控制器,为全新代高性价比的语音芯片,音频采样频率多样化,可选择6.0K~32.0K的采样频率。总共8级音量调节,支持PWM输出。
NVG040W-S8芯片制氧机词条内容(可定制):
1、开机语“欢迎使用XXX品牌制氧机!”
2、请选择功能模式;
3、功能已确认,请按开始键;
4、制氧机开始工作;
5、制氧机已关闭,请关好电源;
6、当前氧气浓度XXX,吸氧速率正常!
7、当前氧气浓度XXX,吸氧速率过快,请调节!
NVG040W-S8语音芯片的功能和特点:
工作电压:2.0V~5.0V;
待机模式下,静态电流小于2uA;
内置 RC 震荡起振回路,无须外部电路;
具有 8bits高性能 PWM/DAC 语音引擎;
内置看门狗,支持低压复位LVR(可选1.8V及2.0V);
具备多样控制模式:数脉冲,IO电平控制,SPI三线串口控制;
支持BUSY状态输出功能;
工作温度:-20℃ ~ 60℃ (不计工作频率飘移);
NVG040W语音芯片封装图及引脚对应表:
语音芯片
语音芯片
语音芯片
关于我们
广州九芯电子是国内知名的语音芯片方案提供商,引领智能语音“芯”时代!公司以芯片设计和音频编解码算法、智能AI算法研究为基础、面向音频播放、识别方向的人工智能以及集成电路电子产品高新技术企业。
九芯电子凭借不断优化自主的音频编解码算法,以及更先进的芯片设计,来保证语音芯片高保真,高识别率,满足客户在产品应用中越来越高的技术要求。
审核编辑 :李倩
