云传物联自主研发!且具备高水平的水质原位分析传感器,快来长知识啦!!!!它叫智能型电导率传感器
随着生态环境监测网络的发展和水质网格化监测的推广,水环境自动监测站需要进行更密集的布点,以满足污染溯源、水质预警、河长考核等大数据应用需求。常规水质自动监测站占地面积大、基建投入高,难以适应环境监测新形势下的应用需求。为此,深圳市云传物联技术有限公司结合多年水质在线监测仪器研发和集成经验开发了微型水质自动监测系统。该系统采用预集成户外监测,占地面积小,综合智能微型监测传感器、自动控制、计算机应用和通讯网络等技术;可充分适应管理需求,采用低成本网格化布点、高频监测手段,配备一套严密的数据质量控制体系;满足流域水质评价、污染溯源、水质预警、河(湖)长考核等大数据监测需求。
云传物联自主研发,且具备高水平的水质原位分析传感器,监测结果准确可靠。监测指标可根据需求灵活配置,涵盖氨氮、亚硝酸盐、pH、溶解氧、浊度、电导率、温度、COD、叶绿素a等水质参数;
系统构成在线水质分析单元
产品型号:AMT_DO300
自动温度补偿;
量程广,易于测中高电导率;
表面平滑,不易结垢,易于清洁;
PEEK材料,坚固耐用,适用范围广;
反应迅速、测量精准、数据可靠、操作便捷;
内部电极可测量极微弱信号,不会出现极化效应影响测量
一.产品优势
• 电极体积小、重量轻,防水、防尘设计;
• RS485通讯接口及标准Modbus协议,方便用户集成;
• 一体化结构设计,抗震、防潮性能好;
• 安装维护成本低 适合批量化推广;
• 检测使用无需添加试剂,不会造成二次污染;
• 自动温度补偿功能,电极性能更稳定;
• 配套物联网云平台,帮助用户建立高空间分辨率、高时间分辨率的水质环境质量分布信息。
二.技术参数
| 型号 | AMT-DDL300 |
| 量程 | 常规:0-5000us/cm海水:0-400ms/cm |
| 分辨率 | 常规:1us/cm海水:1us/cm |
| 精度 | ±1.5%F.S. |
| 供电 | 12VDC~24VDC ±10% |
| 输出信号 | Rs485(Modbus/RTU) |
| 显示 | 无显示 |
| 安装方式 | 3/4" NPT螺纹或投入式 |
智能型电导率传感器测量的是溶液的导电能力,返回溶液中总的离子浓度,广泛地应用在生产生活中,是电力,化工,环保,食品,海洋研究等领域不可或缺的监测装置。
对于电极型电导率传感器,深圳云传物联出品的四电极电导率传感器相较于二电极电导率传感器,增加了一对驱动电极,可有效避免电极极化引起的偏差和漂移,采用内藏式电导池结构,延长维护周期。
为什么检测电导率很重要?敲重点!!
电导率是用来描述物质中电荷流动难易程度的参数。在公式中,电导率用希腊字母K来表示。电导率∑的标准单位是西门子/米(简写做S/M),威电阻率P的倒数,即∑=1/P。
当1安培(1A)电流通过物体的横截面并存在1伏特(1V)电压时,物体的电导就是1S。西门子实际上等效于1安培/伏特。如果∑是电导(单位西门子),l是电流(单位安培),E是电压(单位伏特),则:∑=l/E
通常,当电压保持不变时,这种直流电电路中的电流与电导成比例关系。如果电导加倍,则电流也加倍;如果电导减少到它初始值的1/10,电流也会变为原来的1/10.这个规则也适用于许多低频率的交流电系统,如家庭电路。在一些交流电电路中,尤其是在高频电路中,情况就变得非常复杂,因为这些系统中的组件会存续和释放能量。
电导和电阻也有关系,如果R是一个组件和设备的电阻(单位欧姆Ω),电导为G (单位西门子S),则:G=1/R。
