英特尔傲腾持久内存助力移动云应对严苛内存挑战
存储技术
626人已加入
在数字化创新快速发展的今天,海量数据加速处理与分析需求激增,以高性能、低时延为特征的 Redis 等内存数据库开始在各行业得到广泛应用。
Redis 作为一款内存型 NoSQL 数据库,主要提供在线存储和键值存储服务。它支持多种缓存架构,具有弹性扩容、数据持久化、容灾切换、监控告警等功能,可满足高读写性能和快速数据访问的业务需求,具备即开即用、变更灵活、运维便捷、高可用、数据安全等多重优势。
在优化企业服务同时,Redis 也面临着大容量内存构建所带来的成本等问题。面对挑战,中国移动移动云采用了英特尔 傲腾 持久内存扩展 Redis 节点的内存容量。经测试验证,该方案能够在满足 Redis 实际业务对于性能需求同时,显著降低 Redis 系统内存的扩展成本。同时 Redis 系统服务器节点规模的减少还有助于云数据中心实现绿色节能目标。
英特尔 傲腾 持久内存
优化 Redis 内存使用
综合 DRAM 内存的高成本压力以及 Redis 对于内存容量的敏感度,在应用中,采用性能稍低、但在成本上具备较高优势的内存介质,更有助于解决 Redis 系统的成本问题。英特尔 傲腾 持久内存就是这样的一种创新的内存方案。其性能介于 DRAM 内存与固态硬盘之间,但在成本上比 DRAM 内存更具优势。
DRAM
英特尔 傲腾 持久内存
英特尔 傲腾 持久内存提供了融合高速、高性价比、大容量、持久数据保护、高级加密等优势于一体的内存选项,可分别支持内存模式 (Memory Mode) 和 App Direct 模式。
在内存模式下,英特尔 傲腾 持久内存可作为经济高效的 DRAM 替代品。对应用程序而言,它可用作易失性内存。与仅使用 DRAM 的系统相比,配备英特尔 傲腾 持久内存的系统允许使用更大容量内存,更具成本效益。但在这种模式下无法持久保存数据,也就是说,系统电源关闭时,数据会丢失。
在 App Direct 模式下,应用程序和操作系统有两种可用的内存。系统会根据数据属性决定是从 DRAM 还是英特尔 傲腾 持久内存中写入或读取数据。在这一模式下,即使系统关闭电源,数据也仍保留在内存中。
英特尔+移动云
实现高性能、经济性的 Redis 方案
移动云成功将英特尔 傲腾 持久内存引入到 Redis 系统中,在性能相仿的前提下,获得了以下效益:
更低的单位性能成本
更大的每节点内存容量
从数据持久化中获益
绿色节能
赋能更多业务场景
尽显傲腾风采
通过部署基于英特尔 傲腾 持久内存的移动云云数据库 Redis,用户能够以更低的成本提升更高资源密度,充分满足高并发、低时延等场景对于内存数据库的需求,为企业的数字化创新奠定坚实基础。
