云传物联智能遥测终端机
智能
Functional Overview 功能概述
传感器数据采集智能遥测终端机具备模拟量(电压、电流信号)、开关量、RS485等通讯接口,支持对各类传感器数据采集及无线传输;支持对外供电输出,可对各类传感器进行有效、持续供电,使用过程无需布线、拉电。
参数远程配置智能遥测终端机支持对设备参数的远程配置、本机配置、蓝牙配置,使用简单、方便;支持对设备进行远程升级,可对接入传感器进行远程查询。
数据断点续传智能遥测终端机采用智能化设计,大缓存区设计,动态划分技术,可对报警数据存储,对断网后的数据进行存储,并在通讯恢复后存储数据自动上传,确保监测数据系统化及连续性。
设备远程运维智能遥测终端机配套简易、易用的远程运维平台,可对网关实现远程运维管理,实现对智能遥测终端机设备运行状态进行全程监测,保障网关正常有效运行。
F Features 产品特点
超低功耗网关采用超低功耗设计,休眠电流低至40uA;同时采用超低功耗的NB-IoT或4G通讯方式,实现联网速度快、功耗低等特点。
超长续航网关采用57AH的超大锂亚硫酰氯电池设计,电池续航时间长达5年,并支持对外部传感器进行持续供电。
超高防护网关设备采用一体化设计,具备IP68防护特性,符合防爆应用需求,获得了多项防护特性、可靠性等检测认证报告。
超强功能产品采用智能化设计,具备较强的功能,可对检测数据进行阈值判断,支持多级报警、多种传输频次的工作机制;当监测数据超报警值时采用实时传输模式,数据恢复正常后采用定时传输模式,具备对前端传感器数据的自动分析、处理功能。
N Technical parameter 技术参数1.通信参数
参数项 参数
通讯方式 NB-IoT或4G
频段 B5 850Mhz中国电信
上行速率 15.6Kbps
下行速率 25.2Kbps
最大输出功率 23dBm±2dBm
通讯协议 MQTT
联网时间 10~30秒
蓝牙通信 2.4-2.485GHz ISM
2.性能参数
参数项 参数
存储历史数据条数 >5万条
模拟量输入 2路电压信号、1路电流信号
RS485输入 1路RS485
显示功能 液晶屏
3. 电气特性
参数 最小值 典型值 最大值 单位
工作电压 5.5 7.2 7.2 V
工作电流 - 0.06 3 A
输出电压 11.2 12 12.8 V
休眠电流 - 37 40 μA
功耗 - 0.5 - W
发射功率 - 23 - dBm
电池容量 - 57 - AH
S Operating environment 运行环境
工作温度 相对湿度
-40 ~ 85℃ 0 ~ 95% (无凝结)
G General characteristics 一般特性
外壳材质 防护
ABS IP68
重量 接口数量
约2KG 3路航空头
探头接口规格 安装方式
IP68航空接头 壁挂安装
S Supporting software 配套软件
智能
电脑监测软件
智能
审核编辑 黄昊宇
