智慧城市一杆式内涝监测站
监测站
功能概述
雨量实时监测采用高灵敏度的雨量传感器进行雨量测量,具备抗干扰能力强、免维护等优点。
液位实时监测针对不同场景以及需求可采用电子水尺,超声波水位计,雷达水位计,气泡式水位计,激光水位计,触点式水位计等不同类型的采集传感器实时监测现场积水高度。
视频实时监控通过工业摄像机实时反馈现场状况,同时具备联动抓拍等功能,为管理人员综合研判提供依据。
数据远程传输监测数据通过4G或NB-IoT方式进行远程传输,具备传输距离远、传输可靠性高等优点。
参数远程配置可通过远程、本机进行设备参数配置,可对雨量、液位上、下报警阈值进行远程配置,使用灵活、维护简单。
本地联动告警通过告警信息联动LED显示牌以及声光报警器实现本地告警。
F Features 产品特点
应用场景范围广产品形态多样,适应性强,便于安装和测量。可在城市积水路段、桥洞、隧道,城市内河、排水口等低洼区域,遥测终端RTU结合雨量计、水位计、摄像头等传感器,将现场的水位、雨量、实时图片进行采集存储和上报数据中心。
多类型传感器采集传感器类型多样,可采用电子水尺,超声波水位计,雷达水位计,气泡式水位计,激光水位计,触点式水位计等不同类型的采集传感器同时配合雨水监测、图像采集等,共同作用。
预警发布形式多预警信息的发布包括本地化报警警示、自动上传远程平台以及远端对监测点人工发布预警。
预警机制科学合理预警机制具有双重选择,即可直接在LED屏上发布本地预警信息,也可先由监测采集终端将采集到的预警信息上传至平台,同时配合视频抓拍的图像,进行二次确认,之后再将预警信息公布在信息预警LED屏上,避免误判断。
环境适应性强太阳能供电与市电供电互补,完美融合,系统适应性强,LED预警信息屏待机时间更持久。
一体化安装设备一体化高度集成,合理的利用现场空间,一体化设计简化了安装、调试、维护成本,高性价比,实现了项目的高效运转。
N Technical parameter 技术参数雨量计技术参数
参数项 参数
防护等级 IP66
通讯方式 RS485
电源 12V DC
环境温度 0℃到﹢60℃
测量原理 光电式
测量范围 0 到 200mm/h
测量精度 ±5%
分辨率 0.1mm/h
供电方式 AC220市电或DC12风光互补供电
安装方式 一杆式立杆安装
液位监测仪技术参数
参数项 参数
通信方式 RS485
监测量程 0-10米(可选)
检测精度 0.5%F.S
长期稳定性 <0.5%F.S
分辨率 3mm
响应时间 10ms
工作电压 DC24V
工作温度 -40℃-85℃(有液晶状态下温度范围-20℃-70℃)
防护等级 IP68
安装方式 一杆式立杆安装
视频监控技术参数
参数项 参数
通信方式 以太网 /4G
像素 200万
供电方式 12V
夜视距离 100米红外夜视
变焦倍数 23倍光学变焦,16倍数字变焦
旋转角度 水平方向:360°;垂直方向:-15°到90°
防护等级 IP66
安装方式 吊装;壁装
内存 32G/64G/128G/256G
LED情报板技术参数
参数项 参数
规格 1R
像素组成 0-10米(可选)
模组尺寸 320mm*160mm
模组显示分辨率 32*16
单点亮度 500-800mcd
最佳视距 ≥ 8m
视角 水平± 35°;垂直± 20°
平均功耗 350w/ ㎡
使用寿命 ≥10 万小时
安装方式 一杆式立杆安装
工作温度 -30℃~ 60℃
平均无故障时间 ≥5000 小时
太阳能板技术参数
参数项 参数
太阳能电池板 单晶太阳能电池组件,转换率17%以上,寿命20-25年
峰值功率:120W 18V
控制器 MPPT充电方式,具有过充电保护,过放电保护等功能
太阳能最大充电电流15A
蓄电池 DC12V/24V; 60AH
温控功能:具备低温加热保护功能
安装方式 一杆式立杆安装
I nstallation Notes 安装说明 1. 安装位置确定 根据设备布设原则以及具体监测需求,进行安装点位选址以及安装材料的准备。 2. 立杆安装 等待立杆基础凝固后再开始立杆安装,立杆使用四个膨胀螺丝固定在基础上。 3. 设备安装 立杆安装完毕后,先将太阳能板固定于立杆的最顶端,保证面板面向南方,接着依次安装雨量计、摄像头、液位变送器、采集传输柜。
监测站
安装示意图
审核编辑 黄昊宇
