昇腾智能配电房解决方案满足对配电网远程运维的可靠管控
在电力巡检场景中,配电房与配电台区是电网连接用户的最后节点,其管理水平的高低直接影响供电能力与供电质量,关系到电网企业的运营水平和社会形象。配电房站内辅助系统庞杂,互联互通性差,若仅仅依靠人工巡检,无法满足及时发现和处理配电房隐患、告警的需求,因此,传统的巡检系统亟待智能化升级。
昇腾智能配电房解决方案,联合业内多家ISV伙伴,利用人工智能、物联网、移动互联、视频/图像、状态感知等技术,结合以场景和应用为基础的云边端技术架构,实现配电网各场景的电气设备状态、环境、安防、外力破坏、火灾等数据信息的监测、整合及预警处理,实时反映现场运行工况,通过联动控制,保证配电网安全运行,防止因环境改变、非授权活动、设备状态变化等引起的事故,满足对配电网远程运维的可靠管控。
系统定期根据巡视路径、巡视规则、巡视计划调用各场景摄像机进行自动巡视,同时将巡视数据以报表形式推送给配电室值班人员,巡视过程中发现的异常,即时告警,将巡视工作由多天一巡提升为一天多巡。
系统结合地图与统计图表,直观展示所有站所的运行工况,地图可定制化,全局状态一目了然。
同时对所有可视化巡视点位,通过区域划分巡视组,用户可一键浏览巡视点位的实时画面。系统会根据配置,对每一个巡视点位进行抓图及人工智能分析识别。
要构建以上这套智能巡检系统,离不开核心设备——基于昇腾AI的配电物联网关。配电物联网关汇集各类传感器数据,进行前端采集、存储、处理,同时具备边缘计算、图像识别、设备管理、网络管理、后台交互等功能。边缘计算实现智能分析本地化、处理实时化,减少通道传输和主站处理的压力。
基于昇腾AI的配电物联网关
配电物联网关具有以下特点:
物联枢纽:
可实现多路传感器数据与图像类数据的接入、汇集、转发、智能分析及处理,是进行物联网感知层建设统一部署、统一接入、统一应用的基础设施和枢纽
终端大脑:
高达22TOPS算力,集成多类策略及算法,完成前端数据汇集、运算及上传,具备前端边缘计算能力
现场可视:
可接入16路高清摄像机,支持图像监拍、短视频录制、实时视频监测,支持夜视,实现全天候监测
自由选配:
可接入可视化监测单元、微气象监测单元、杆塔倾斜监测单元、导线测温单元、金具测温单元、弧垂监测单元、舞动监测单元、风偏监测单元、覆冰监测单元
目前,昇腾智能配电房解决方案已经在北京、山西、宁夏等地部署应用,实现视频、安防、消防、环境等各子系统的智能化联动应用,提升配电房异常情况下的智能化紧急处理能力。
未来,昇腾AI将继续携手伙伴,深入行业场景,打造具有竞争力的解决方案,赋能千行百业智能化升级,构筑共建、共享、共赢的繁荣AI生态。
原文标题:从多天一巡到一天多巡,昇腾AI如何赋能配电房智能化升级?
文章出处:【微信公众号:华为计算】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
      审核编辑:彭静
