诠鼎力推CSR为平板电脑而打造的蓝芽通讯芯片CSR8510
新品快讯
30人已加入
PC 产品的OEM厂商都希望在新设计里整合越来越多的无线技术,而我们提供的就是一条通向这个目标的捷径。CSR Harmony和CSR8510可以和其他射频一同运作,以此来为PC用户快速提供一个完整无缝的无线体验。拥有全速USB 2.0接口,并且能够帮助平板电脑、笔记型电脑…市场的产品设计者开发带有最新高速和低功耗技术的产品。
结合最近发布的CSR Harmony软件,CSR8510标志著向PC无线通信的发展进入了崭新的阶段,并帮助如Ralink 和Realtek 这样的CSR公司PC客户和合作伙伴最先向市场推广新型蓝芽技术。
CSR Harmony, (http://www.csr.com/news/pr/release/180/en),作为CSR8510的核心软件,是用于PC组件的CSR智慧连接软件框架。通过一个完整的软件栈集合所有的CSR连接硬件,CSR Harmony软件在为PC用户提供了一个简单的、统一的无线体验,同时也为OEM厂商提供了一个进入市场的全面且易于整合的途径
产品规格 : CSR8510 –8th Generation Bluetooth for the PC Bluetooth
Bluetooth Radio
1. On-chip balun(50Ωimpedance in TX and RX modes)
2. No external trimming is required in production
3. Bluetooth v3.0 specification compliant
4. Bluetooth 4.0 (Btle) radio-ready
Bluetooth Transmitter
1. 10dBm RF transmit power with level control from on-chip 6-bit DAC over a dynamic range >30dB
2. Class 1, Class 2 and Class 3 support without need for external power amplifier or TX/RX switch
Bluetooth Receiver
1. (ADD COEX)-93dBm π/4 DQPSK sensitivity
2. Integrated channel filters
3. Digital demodulator for improved sensitivity and cochannelrejection
4. Real time digitized RSSI available on HCI interface
5. Channel classification for AFH
Package
1. 28-ball 2.57 x 3.21 x 0.6mm, 0.5mm pitch WLCSP
2. Can be used on low-cost PCBs without the need for blind vias
Interface
1. USB full speed compliant
产品特性:
Blueslim 2 module
1. Uses CSR new 8510 PC Bluetooth chip
2. 15 passives
3. Standard 3225 crystal
4. Four layer 0.1mm track and gap PCB
5. That’s it !
产品应用:
1. USB Dongle for PC
2. Bluetooth module for NB, PC, Tablet
3. Bluetooth + WiFi combo module with Ralink or Realtek
