一文解析51单片机定时器(下)
控制/MCU
1936人已加入
上篇文章太长了,快上4K字了,我要新开一篇继续写。
计数器
继续写这个定时器,注意的是,崽每个机器周期完成的时候计数。S5P2的时候如果采样到高变低的情况,认为是个脉冲。在下一个机器周期的S3P1进行计数。
计数器
除12,计数频率就是1Mhz,也就是微妙的级别
计数器
反过来就是装载值
计数器
结构框图
TH,TL X2+TMOD+TCON,就这点东西。
TH 高8位,TL 低8位。,合起来就是16位的寄存器。
用来放T1计数器的初值,T1可以当作波特率的生成器
计数器
是一个单独的器件
计数器
8位的寄存器,44分开,高走1,低走0,M1M0搭配选功能
计数器
CT这里就是选择定时器的作用,GATE是外部引脚的干预
计数器
还有的就是TCON,TF是溢出标志位,可以用软件查这位,满的时候为1,查完写0 ,中断的时候为中断标志位,自动清0.
TR是启动位置,ET是中断控制。
计数器
方式0
此时为13位的定时器,低5高8,低5溢出的时候向高8进位,高8满的时候,触发TF位。
计数器
CT是决定工作模式
0的位置是,12分频后的计数信号。1是计时器。
计数器
还有门
GATE恒为0,A的点位恒为1,B点就取决于TR1这个位置。
计数脉冲加到T1的时候,允许T1计数,TRX为0,B为低电位,电子开关断开,禁止T1计数。
计数器
其实就是开关,前面不管多乱,后面就在安安静静的数数,一个俩个
计数器
方式1的话,就是TL,TH都启用了,全16位。剩下都一样了。
计数器
方式2 ,感觉很高级的一种
0,1方式在溢出后,计数器为0,在循环定时的时候需要重新装载这个计数器的初值。这个动作要耗费时间,而且你看,编程也麻烦。
那就有了这第二种做法,自动的装载初值。
TH高位做常数缓存器,低位溢出的时候,在把这个溢出的信号(TF=1)送出的时候,自动把TH中的常数送给TL,TL现在就有开始工作了。
计数器
好好记住是TL位置溢出的时候,TH装载
最后一种我就不说了,感觉现在说了没有意义。
。。。还是说了吧,0,1,2其实都是一个定时器搭配的使用。
这个模式就对T0生效,TL0和TH0就相当于2个八位的定时器。
计数器
现在有三个定时器了
此时T1做波特率发生器,同时把TF1的溢出位也占用了。
由于确定一次负跳变,需要两个机器周期,因此外部的脉冲频率最高位为1/24,12Mhz的晶体,可以输入的脉冲是500KHz,占空比没有限制,不过为了在给点电平变化前采样一次,这一电平至少也得保持一个机器周期。
计数器
Tcy是一个机器周期
如何输出一个方波,使用定时器。周期使用定时器T0来确定,使用中断。
在T0里面设置一个时间的常数(初值),没1ms中断一次,CPU响应以后,在ISR里面给IO取反。
初值的计算,机器周期=12/频率。
公式:(216– X)× 12 ÷ 晶振频率 = 定时时间(默认单位us)
X是未知量
216是根据方式选择的,可以自行选择,方式1为16位
方式0 :213 (少用)
方式1 :216 (最常用)
方式2 :28 (常用)
1s=1000ms,1ms=1000us
定时器T0工作在方式一,晶振频率为11.0592MHZ,需要定时时间0.5s怎么做?
1. 1s=1000ms,1ms=1000us。
2. 此时计算最大的计数间隔(216-0)× 12 ÷ 11.0592=71ms,定时时间最大只能算到71ms,而0.5s=500ms,距离需要的时间还差429ms
3. 所以算5ms再循环个100次,这样就可以得到5ms*100=500ms(0.5s)
500ms先换算成us单位就是5000us公式:(216-X)× 12 ÷ 11.0592=5000(us)
 X=60928把十进制60928转换为16进制=0xee00,分配高8位TH=0xee,低8位TL=0x00
计数器
开始使用自减结构,减完做判断,在100次完成后,重新装载i值。
剩下就是具体应用的细节,我当然还会继续写。
计数器
接下来可能会写ESP32的定时器或是ESP8266的,不管怎么说,有了51的基础,剩下的都是So easy。
计数器
明显就是一个现代的MCU的定时器配置了
审核编辑: 刘清
