世平集团推出多重选择的电容式触摸屏平板电脑解决方案
厂商新闻
5人已加入
如果说iPhone的热卖引发了全球手机厂商对触摸式手机的跟风及追捧,那么iPad的大受欢迎同样引领了电脑业的新一轮变革──平板化。这是继上网本之后,电脑业的另一重大革新。据统计,全球已经开发问世、正在开发或传言即将开发的仿iPad式的平板电脑产品已达32款以上。几乎所有的电脑厂商甚至非电脑厂商,都积极投身于研发自有品牌的平板电脑。
在这股来势汹汹的风潮之下,世平集团应市场的需求,推出多重选择的电容式触摸屏平板电脑解决方案
随着电脑开机时间和应用程式加载时间上的改善,把电脑使用效率推升到更高的水准后,您将会体验到在处理日常生活中的各项事务时,如检视和编辑照片、视频、音乐和其他媒体,游戏、通信中有着比过往更好的效率,并提升更佳的储存能力及更高的安全性。
RealSSD™ C300 Technical Specifications
触摸屏
  • 平板电脑主平台︰
    • Freescale Tablet PC
    • RockChip平板电脑解决方案
    • TI OMAP™ 4 平台平板电脑与MID方案
  • 平板电脑电容式触摸屏︰
    • Atmel 电容式多点触控功能 -maXTouch系列
    • Youngfast 5寸至12寸电容式多点触控屏平板电脑解决方案
  • 平板电脑硬盘︰
    • Crucial RealSSD™ C300 系列 固态硬盘
    • 平板电脑主平台
    Freescale提供平板电脑系统解决方案,帮助 OEM厂商降低成本,延长电池寿命。 Freescale i.MX应用处理器,基于 ARM®技术,以最低的功耗,提供高处理性能优化并建立了一个强大的生态系统合作伙伴和互补的技术,包括软件,硬件和工业设计资源。Freescale的智能应用蓝图快速工程(SABRE)系列平台提供完整的参考设计,使您能够迅速将产品推向市场。
    平板电脑方块图
    触摸屏
    Freescale针对平板电脑可用以下两款32-Bit Processor来设计
    • i.MX515
      在i.MX515多媒体应用处理器提供高性能的处理优化的最低功耗为 smartbooks、笔记型电脑,和许多其他消费电子和工业应用,以及包括︰便携式媒体播放器、游戏机、手持设备和安全要求的应用先进的人机界面。它采用Freescale执行更迅速的ARM Cortex™- A8内核,它运行速度高达 800兆赫。在工控设备上则在温度更高延展性的特色下可营运高达600兆赫。
      特性
      • CPU Complex
        • 800 MHz的ARM Cortex - A8的处理器
        • 32KB指令和数据高速暂存
        • 统一 256KB L2暂存
        • NEON SIMD媒体加速器
        • 矢量浮点协处理器
      • 多媒体
        • OpenGL ES 2.0和OpenVG 1.1硬件加速器
        • 多格式高清720p视频解码器和D1视频编码器的硬件引擎
        • 24位主显示支持高达 WXGA分辨率
        • 18位次显示的支持
        • 模拟 HD720p组件电视输出
        • 高品质的硬件视频去隔行扫描
        • 图像和视频大小,反向和旋转硬件
        • Alpha混合与色彩空间转换
        • 视频 /图形组合︰四个水平加硬件光标
        • 显示质量的提高︰色彩校正,色域映射,伽玛校正
      • 外部存储器接口
        • mDDR和DDR2 SDRAM,16/32位元,200MHz
        • SLC / MLC NAND闪存,8/16位元
      • 安全
        i.MX51处理器提供额外的安全功能,使它成为理想的解决方案SOHO网络,路由器或其他任何类型的产品需要安全系统引导和损害检测。
      • 接口灵活性
      • 高级电源管理
      • 增加安全
      以下是i.MX515方块图
      触摸屏
    • i.MX535
      Freescale 使用ARM Cortex™- A8内核的最新一代高性能和运用于多媒体的处理器 - i.MX53系列,是为了准备明日的智慧移动化终端设备。第一款i.MX53系列 - i.MX535,可以播放全1080p视频以及Adobe ® Flash ®10.1。高达 2GB的外部存储设备支援你的最终装备,为云端计算应用和未来的作业系统和浏览器。拥有高达 1 GHz核心处理速度,以及高层次的整体性,i.MX535开启了用户在另一个世代的体验,并且以较低的零售价格为起点。
      目前为样品阶段,预计于2011年上半年量产。
      特点
      • 高性能CPU︰ARM Cortex - A8高达 1GHz
      • 先进的电源管理功能
      • OpenGL ® ES 2.0和OpenVG™1.1硬件加速器
      • 多格式视频解码器和HD720p HD1080p视频编码器的硬件引擎
      • 高达 2GB的DDR2和DDR3内存,16/32位,400兆赫
      • NAND闪存支持与管理eMMC 4.4/SDIO
      • RAW NAND高达 16位ECC
      • 双显示功能和多种显示选项,包括TFT液晶显示器,LVDS,模拟电视格式(复合,分量, RGB)和标准 VGA
      • 硬件加速图像后处理,显示质量的提高,视频和图形相结合
      • 两个同步相机输入,硬件预先处理
      • 双 USB 2.0控制器(HS OTG, HS Host)与内建PHY
      • 两个额外的高速USB 2.0控制器
      • SATA控制器和PHY高达 1.5Gbps
      • 10/100以太网控制器,IEEE1588时间标记
      • 多种串行接口包括SDIO,SPI,I2C的和UART
      • 安全解决方案,支持高保証启动,密码和随机数发生器加速器和篡改检测
      软件
      • BSP标准的适用于所有主要的智能移动设备操作系统,包括Android™, Chromium™, Windows® Embedded Compact 7, Linux®
      • 全面优化和硬件加速的Adobe Flash Player 10.1利用了i.MX535的集成高性能的图形和视频功能
      • 广泛的产品组合的专用硬件加速和霓虹优化的多媒体编解码器实现了范围广泛的高品质、低功耗音频和视频内容
      以下是i.MX535方块图
      触摸屏
      欲知更多 Freescale 产品讯息,请联络 世平集团 ***区 Freescale 人员 或 中国区 Freescale 人员。
      低成本的" RockChip RK28XX 平板电脑",具有成本优化、翻页速度大幅领先其它厂家及免费提供驱动资料与完整解决方案,协助客户缩短开发周期之三大优势,可以帮助客户迅速打入此热门应用市场,掌握此平板电脑之庞大的市场商机。
      RK29XX 系列将是一个全新高端系列,RK29xx 系列芯片是专为行动上网装置而设计的高性能处理器。基于 Cortex-A8 的数模混合 SOC 芯片,具有高性能、低功耗的特点。支持 1080p 视频播放和编码、Adobe® Flash® Player 10.1、超强 3D/2D 加速、极速网页浏览等特性。可广泛应用于智能手机、平板电脑、行动上网装置、互联网电视与机顶盒等领域。
      • RK2818 应用处理器
        主要特性和优点
        • 600MHz ARM9 + 550MHz DSP + GPU
        • DDR2(128MB~512MB)
        • Resolution supported: 800*480,800*600,1024*768,...
        • High-speed USB
        • 720P Online Video
        • 3G Support( TD,WCDMA,EVDO)
        • HTML5 supported
        • HDMI supported
        • Android 2.1 R2(Eclair) & Android 2.2(Froyo) available soon
      • RK2918 应用处理器
        主要特性和优点
        • Cortex A8, up to 1.2G with NEON & 512KB L2 cache
        • Powerful 2D/3D GPU
        • H.264 Decoder & Encoder@1080P
        • High-speed USB
        • HTML5 supported
        • HDMI supported
        • VP8, Mpeg 2 ,Mpeg 4 ,Flv,VC-1,RV, AVS 1080P Decoder
        • Up to 2GB DDRII
        • Froyo, Gingerbread or Honeycomb
        RK29XX 目标应用
        • 智慧手机
        • 平板电脑
        • 行动上网装置(MID)
        • 互联网电视
        • 机顶盒
        • 高性能电子书
        • 便携式导航设备
        • 高性能便携式媒体播放器
      欲知更多 Rockchip 产品讯息,请联络 世平集团 ***区 Rockchip 人员 或 中国区 Rockchip 人员。
      TI 推出OMAP™ 4平台,此平台包含全面的软件套件和电源管理技术,能使平板电脑和行动上网装置(MID)迅速推向市场。OMAP™ 4 平台核心是一个强大的系统单芯片,能够使电源效率与高效能两者达到绝佳的均衡。OMAP™ 4 处理器能够使四个主要处理引擎达到均衡的效果,包括︰ TI C64x DSP 与节能的多重格式硬件加速器为基础的可程式多媒体引擎、支援对称式多重处理 (SMP) 且各核心能达到 1GHz 以上速度的双核心 ARM® Cortex™-A9 MPCore™ 为基础的一般用途处理、高效能可程式图形引擎,以及可达到优异视讯与影像处理效能的影像讯号处理器 (ISP)。OMAP™ 平台也包含完整的软件组、电源管理技术及其他支援元件,可提供建立行动运算效能的低功耗装置所需之基础。
      OMAP™ 4 的重要特征︰
      • 专为平板电脑 ,智慧型手机和行动上网装置(MID)所设计的平台
      • 内含专用 IVA 3硬件加速器支援full HD 1080p,多标准视频编码/解码
      • 更快、更高品性的图像和 类单眼专业相机的成像补捉器,可以处理高达20 百万像素输入
      • 以对称多处理核(SMP)技术集成,双核的ARM ® Cortex™- A9的MPCore™ 于一身
      • 集成独立的 POWERVR™ SGX540图形加速器,让 3D游戏和3D用户界面更加顺畅
      • OMAP4430可高达1GHz
      • OMAP4440在1 GHz以上
      目前,OMAP™ 4 平台共有三种开发工具︰
      • Panda Board ( 熊猫板 )
        PandaBoard 是一种成本低,且开放原始码的软件开发平台,具有高度可扩展,能够快速,简便切入的特性,让开发者可以快速入门此最先进的平台。
        特点︰
        • 低成本的平板电脑及手机软件开发
        • 1080P视频,无线网络,蓝牙® 等等
        • 双核心的ARM ® Cortex™- A9 MPCore
        • 有一 OpenSource 专门技术讨论社群, 针对项目开发讨论 与 技术支援
        方块图
        触摸屏
        照片
        触摸屏
      • Blaze Mobile Development Platform
        TI 的 Blaze™ 手机开发平台(简称 : MDP)已经把 OMAP™4 与关键外设相配合,提供一个完整的系统解决方案,让手机制造商和开发商的开发过程有一个完整的参考,并简化了整个开发的流程。
        功能包括︰
        • 双 3.7“ WVGA 分辨率 的电容式触控显示器
        • 支援HDMI输出显示到第三萤幕
        • 包含 DLP® Pico™ 投影机
        • 三个 百万像素等级的 类单眼专业镜头输入 ( 一个主要的,两个辅助型的。)
        • 完整的感应器组件,包括加速计、指南针、环境光、近距离、气压和温度感应器
        • 多组的音源支援,包括多个数位麦克风,身历声扬声器和音频输出
        • 完整的 WiLink™7.0(WL1281) 技术,一个具有WiFi ®,GPS,蓝牙® 和FM功能的单芯片
      • Blaze Table Mobile Development Platform
        计画于 2011 年 1 月底左右推出。其将备有一个1GHz的OMAP4430处理器,DDR2内存,无线网络,蓝牙,GPS和FM,加上外部照相镜头和1个微型投影机模组。
        采用 ARM Cortex-A9 MPCore™ 多核心处理器的 OMAP™ 4 平台问世对业界有着重大意义,代表以对称式多重处理(Symmetric Multi Processing)为基础的行动运算进入了新的纪元。这将使效能进一步产生变化,而同时能够维持行动装置所需的功率范围,并与其他 Cortex 系列产品保有相容性。采用 Cortex-A9 MPCore 多核心处理器的行动装置能够创造更高效能的使用者体验,并延长电池寿命,满足使用者需求。
      欲知更多 TI 产品讯息,请联络 世平集团 ***区 TI 人员 或 中国区 TI 人员。
    • RockChip平板电脑解决方案
平板电脑电容式触摸屏
Atmel宣布,适用于最大达15英吋触控萤幕的 Atmel maXTouch 产品 mXT1386 与 mXT616 芯片组已开始量产出货。 mXT1386 / mXT616 芯片组是 maXTouch 系列的最新成员,可应用在即将上市的触控设备中,包括平板电脑 (tablet)、智慧型迷你笔电 (smartbook)、行动上网装置(MID)、小笔电 (netbook) 与笔记型电脑,以及一系列工业应用设备。
产品特性︰
  • 可完全设定的方案
  • 绝佳的效能
  • 低耗电方案
  • 支援数种感应器设计
Atmel mXT1386 / mXT616芯片组采用最佳的多点触控技术,具有无限触控、最低功耗、最快回应速度、最高资讯噪音比和最高灵敏度等优势,能够检测指甲、手写笔和戴手套的手指的触控。此外,芯片组还能够杜绝误触的情况,如手握和掌压,为用户带来易于上手及灵敏性高的触控使用经验。Atmel mXT1386 / mXT616芯片组拥有更强大的手势功能、更快的回应速度和最高的触控性能,因而实现最佳的精密度、线性度和可重复性。
maXTouch技术为尺寸超过10寸的触控萤幕提供了出色的多触控手指邻近特性。此外,它能够非常快速地将触控位置报告给主机,这意味着不会影响用户使用先进功能如手写识别的速度。maXTouch技术还可报告“触点的尺寸大小”和“线条的宽度”,并且是第一款能够识别手写笔和指甲二种触控输入媒介的电容性触控技术解决方案。
maXTouch 技术具有真正的无限次触控功能及手写笔输入支援,能够帮助客户开发令人振奋的新型应用,如平板电脑、小笔电和行动上网装置 (MID)。微控制单元技术加上专有的算法,可为平板电脑及其它应用的用户提供更好的触控使用经验。支援更大萤幕的 maXTouch 技术解决方案是现有 maXTouch 产品的增强技术,提供同类产品中最佳的可配置性,超越了目前对平板电脑等应用的使用者接口要求。
Atmel maXTouch 技术还包含支援各种作业系统,如 Android 、 Linux 、 Microsoft Windows 和 webOS 等软件驱动程式。Atmel mXT1386 可在 10.1 英寸的 maXTouch 触控萤幕设备上支援超过10个点的多点触控,并已取得“Windows 7相容”的标章。
创新的 maXTouch 技术是基于专为触控应用而最佳化之Atmel XMEGA AVR微控制单元CPU的一种版本,它附加了新型的完全整合型类比传感前端,以撷取来自触控萤幕传感器的电荷图形。两个芯片上专用DSP则可用来为X-Y矩阵位置进行精确计算。
ATMEL已获得专利的电容性电荷转换技术可提供现存技术下最佳的资讯噪声比和良好线性度,并表现出非常稳固的性能,即使在手机使用情形这一类嘈杂的环境中,也是如此。
Atmel首款采用maXTouch技术的单芯片产品将采用超薄5x5mm BGA封装,可让客户建构出极薄的高性能触控萤幕产品。高整合度maXTouch解决方案仅需3个旁路电容器即可构成完整的传感解决方案,与通常需要25至40个外部组件的现有解决方案相比,明显地节省下许多电路板空间。
Atmel与多家 ITO 合作伙伴、 LCD 供应商和触控模组供应商合作,提供针对Atmel mXT1386 / mXT616 maXTouch 芯片组的完整解决方案。这些合作伙伴为创新型产品的开发建立了一个开放式的生态系统,为系统设计人员提供更多选择,以便开发其触控萤幕设备的触控功能。
触摸屏
欲知更多 Atmel 产品讯息,请联络 世平集团 ***区 Atmel 人员 或 中国区 Atmel 人员。
洋华光电 (Young Fast) 推出各尺寸电容式多点触控屏 (Capacitive touch panel, CTP),主要架构以 G/F/F and G/F 为主,让现有平板电脑产品更为轻薄,在配合客户规格要求,选择适用的 Driver IC,让产品功能更具弹性,迅速帮助客户打入此热门应用市场,掌握此庞大的市场商机。
G/F/F and G/F 架构的主要特性和优点:
  • 抗跌落性高于 G/G: G/G结构中的表面玻璃 (Cover glass),是经大片玻璃做强化镀膜后再行裁切,在玻璃四周会有 Micro cracking 产生,跌落时较容易脆劽;而 G/F/F 与 G/F 的表面玻璃是用单片玻璃切割完后,再做强化镀膜,在强化镀膜完整的包覆性下,抗跌落性较佳。
  • G/F/F 与 G/F 用 ITO Film 材料取代 ITO 玻璃,使产品更加轻,更加薄。更能符合可携式产品的需求。
  • 以特殊的乾式蚀刻制程, 减少蚀刻后所产生的痕迹。
  • G/F/F 与 G/F 使用印刷制程,可大大降低黄光制程极高的开发费用。
    平板电脑硬盘︰
    触摸屏
    Middle size Capacity Plan in Youngfast:
    触摸屏
  • Crucial RealSSD™ C300 系列 固态硬盘具下列特点:
      • 创新固态技术
      • 更好的移动储存替代装置
      Crucial在设计上使用高速同步的MLC 快闪存储器,并采用先进的控制技术,优化的快闪存储器管理,以及新的SATA6Gb / s的界面,这些驱动规格将提供您使用于要求严苛的应用,及要求高数据传输的频宽,如音频和视频。
      在专业设计和开发下,同时使用最先进的快闪存储器元件制作成超高性能的固态存储硬盘。这些创新改变规则的存储模式和提供突破性的速度,将改变您过往的体验。
      固态硬盘RealSSD C300意味着在产品的组成原件上,没有任何一个可移动原件在其产品上。它提供使用者有一个更安静,更低的消耗功率及更持久的存储解决方案,并能够承受严酷的移动计算。其标准电脑储存接头和尺寸使其成为易于替代道统机械硬盘。
      升级的优势
触摸屏
