对于一些微服务,数据传输和稳定性会导致问题,特别是在用户尝试长时间获取更大数据的情况下。设备能够将数据推送到数据库,但数据加载和显示导致数据丢失或服务失败。由于微服务的 I/O 更高,CPU 和内存的更高使用率启用了负载均衡器,并最终导致更高的计费。
我们决定重新设计编排并找到 Apache Mesos 的替代方案。Docker Swarm 和Kubernetes是领先且高度使用的容器编排工具,用于 DevOps 基础设施管理工具。
在我们探索 Docker Swarm 和 Kubernetes 之前,我们定义了我们如何使用 Mesos。
阿帕奇梅索斯
它提供了以分布式方式运行容器化和非容器化服务的能力。Mesos 采用分布式内核设计,因此 API 编程可以直接针对数据中心进行设计。在我们的案例中,配置为主/从的 MESOS DCOS 是基于数据库请求并进行管理的。在服务失败时,Mesos master 永远不会自动重启服务,这增加了应用程序的停机时间。
Mesos 面临的挑战
现有基础设施经常出现服务故障,导致最终用户无法使用基础设施、数据丢失和更高的 AWS 账单。
现有基础架构和编排
云:AWS
CI/CD:詹金斯
编程语言:Python、JAVA、C、C++等。
源代码:Github
部署策略:自动化+手动
基础设施监控:自动化 + 手动(定期执行验证步骤)
当前的策略和工具
EC2 Auto Scaling 组
根据 CPU 使用率进行缩放
EC2 上的 DCOS 微服务
Slack 和通过电话/电子邮件通知
其他工具/服务:Splunk、Looker、HA Proxy、S3、Graphite、Grafana
挑战
CPU 使用率会根据客户和产品使用情况而波动
弹性伸缩后服务频繁失败
频繁停机
频繁的补丁
最终客户因稳定性和可用性而担心数据丢失
由于多个 EC2 实例导致的高 AWS 账单
码头工人群
Docker swarm 使用 Docker API 和网络概念,因此我们可以轻松配置和使用它。它的架构可以强有力地管理故障。在 Docker swarm 中,新节点可以作为工作节点或主节点加入现有集群。Docker Swarm 不允许集成第三方日志工具。与 Kubernetes 相比,Docker Swarm 在 AWS、Azure 和 Google Cloud 等不同云服务提供商上的轻松集成是不可用的。
Kubernetes
Kubernetes 易于配置且体积轻巧。在服务失败的情况下,Kubernetes 会执行自动缩放并保持服务可用。Kubernetes 用途广泛且应用广泛。主要云服务为 Kubernetes 提供自定义 master 支持。
另请阅读:关于 EKS(弹性 Kubernetes 服务)部署的分步指南
由于 AWS 为 Kubernetes Master 提供了一个平台,我们决定使用 EKS。
Amazon EKS 定价模型要求用户为每个 EKS 集群承担 0.20 美元/小时的额外费用。这让我们思考,但是当我们比较收益时,它不应该像听起来那么糟糕。作为用户,我们在单个集群上设计和部署了多个具有不同命名空间和 VPC 范围的应用程序。
我们为一个集群启动了该流程,迁移了一项服务,并在 Docker Swarm 和 Amazon EKS 上验证了稳定性。其他基础设施已经在 AWS 上,我们发现 Docker Swarm 配置会非常耗时,并且需要付出很多努力来监控和管理。
借助 EKS,我们得到了亚马逊的支持和指导,以设计和部署服务以及如何降低成本,因此我们决定使用 EKS。
从 Mesos 迁移到 Kubernetes
对于 EKS 上的环境创建、映射和部署,我们使用了 CloudFormation (YAML) 模板。
云形成
AWS CloudFormation 提供了一个基于 YAML 的自定义图形界面来创建、管理和修改大量 AWS 资源,并映射它们的依赖关系。由于 CloudFormation 是 AWS 的一项服务,因此任何新服务都可以使用。
诸如 Terraform 之类的选项是开源的,并且支持主要的云平台以将基础设施设置为代码,但我们使用了 CloudFormation,因为我们在 AWS 上拥有一切。
EKS 如何提供帮助
使用 EKS 可以减少 AWS 账单
更少的 EC2 实例
使用 EKS 进行自动缩放
EKS 监控服务和警报服务
新基建
将 EC2 实例从 15 个中型减少到 3 个大型
移除石墨
使用 EKS 自动缩放
减少 Datadog 和 Pager 任务 警报配置成本和复杂性
基于 Prometheus + Grafana 的 Alert 配置
数据狗
我们为 Datadog 配置了 CloudWatch 的扩展,用于监控 EC2 实例和连接的 AWS 服务。我们在实例上安装了 Datadog 代理,可以在 15 秒内收集内存、CPU、存储、磁盘 I/O、网络等的系统级指标。
为了对 Kubernetes 集群进行额外的警报和监控,我们配置了 Prometheus + Grafana。
Prometheus 帮助捕获和保留 POD、容器、systemd 服务等数据。我们可以使用这些数据来分析应用程序和环境的稳定性和行为。
GRAFANA 使用 Prometheus 存储的数据,并提供统计数据和警报配置的图形表示,以便于评估。
迁移后最佳实践
维持 MTTR(平均响应/解决时间)
列出关键情况并报告
立即行动
事故报告
根本原因分析
定义流程的持续改进
实现战略
手动
定期执行验证步骤
观察到意外行为时进行调试
按照 Runbook 的定义步骤
如果未在规定时间内解决,请致电或发送电子邮件给开发支持团队
记录现有故障后,如果需要,重新启动服务
自动化实用程序
使用 Jenkins + Selenium/Dynatrace 持续执行定义验证工具
增强 Python 脚本的验证步骤覆盖率
Slack 频道的通知
传呼义务
行动
15 分钟内未解决的电子邮件
如果在一小时内未解决,则升级至 4 级
如果没有解决,升级到 5 级
启动并运行环境
最佳实践
观察环境几个小时
创建根本原因分析文档
获得开发团队确定的根本原因分析的批准
从开发团队收集分辨率信息
如果将来观察到相同的 RCA,请立即采取行动以最大程度地减少停机时间
更新运行手册以供将来参考
好处和应用
在我们的案例中,AWS 账单减少了约 40%,因为 EC2 数量从 15 个减少到 3 个
基于扩展配置的自动服务重启有助于提高应用程序的可用性
数据丢失和最终客户升级减少
更高级的监控方式,帮助 DevOps 工程师快速识别根本原因
结论
当我们谈论关于我们案例的结论时,我们发现 EKS 更有帮助,因为我们发现在编排更改后我们的应用程序更加稳定。借助 EKS,我们观察到了服务稳定性、自动扩展和负载平衡——这有助于我们保持产品可用性。同样,Kubernetes 和 Mesos 都提供了将应用程序部署为云上容器的设施。根据不同的应用需求,解决方案可能会有所不同。
审核编辑:郭婷
