博塞线测量的原理
系统布局设计
测量
测量
测量
测量控制柜
测头网络
q提供测头电源和通信
q每个测量控制柜支持多达144个测头
q固定式测头、机器人测头和外部光源共用一个网络连接
q在这个网络的末端测头需要加终端电阻。
测量
测头
测量
原理: 测头发射出光线,利用光的漫反射三角成像测出距离的
如图示1  通过LED灯可以产生光束对孔和面进行测量
如图示2 通过发光体可以 产生光线对点进行测量
激光所产生的波长是650NM
测头到工件的距离一般是(80-120MM)
测量算法原理:
被测量零件所在的坐标系。通常被理解为车身原点所在的坐标系。AutoGauge系统最终测量结果将在这个坐标系内。
全面的坐标换算方法:
测量
1)Base Finder 让机器人底座中心与车身坐标关联(车身原点在该机器人坐标系的坐标值)。
测量
2)设置TCP与传感器的坐标中心重合(理论)
测量
3)Tool Finder消除TCP与传感器坐标中心的实际误差(TCP到法兰盘轴心的坐标值)。
测量
4)通过控制器软件的计算最终报告测量特征在车身坐标系中的偏差值。
Sensor Space传感器的工作原理:实际上测头就是一个精确度很高的工业相机
1)  采用三角测量法,每个sensor自身有个坐标系
每个TriCam传感器都有一定的间距,视野和焦深(Z轴)
用于1D和2D测量的数字Tricam轮廓传感器
测量
测量
数字Tricam传感器使用三角测量原理进行尺寸测量。
测量
2)  C型测头的图像通过对图像的调整来计算测量点的坐标,测量2维测点。
测量
CCD摄像机捕获反射的激光线的图像。算法处理图像以执行尺寸测量。
生产零件之间的尺寸变化通过激光线的位置进行检测
测量
测量
3)  S型通过两拍照对3维测点进行测量,第一次是XY方向,第二次是Z方向。
测量
辅助照明用于执行孔和槽的3D测量
测量
•计量学是Perceptron的核心业务
•专为测量复杂的焊接钣金组件上的特征而开发的AutoGaugehas> 20种算法
•经过20多年开发和优化的算法
•与三坐标测量机相关性强
测量
3.坐标转换
车空间
测量
AutoGauge系统要测量的任何零件都将具有自己的坐标系。这称为零件空间。也称为零件框架,车身坐标系或汽车参考框架。
传感器空间
测量
每个传感器(对于固定系统)或传感器位置(对于机器人系统)也都有自己的坐标系。这称为传感器空间或传感器框架。
测量
审核编辑 :李倩
