使用两个晶体管构建的迷你FM发射器电路
RF/无线
1854人已加入
这是一款迷你FM发射器,使用 2 个晶体管构建和供电,由 Tony van Roon 设计。这个小型发射器很容易构建,它的传输可以在任何常见的 FM 收音机上接收。它的射程约为 1/4 英里(400 米)甚至更大,具体取决于视线、大型建筑物的障碍物等。它非常适合房间监控、婴儿聆听、自然探索等。
调频发射器
元件清单:
R1,R3 = 100K
R2 = 10K
R4 = 470 ohm
C1,C4 = 470pF
C2,C3 = 4.7uF, 16V, 电解
C5,C6 = 4.7pF
C7 = 4-40pF 微调帽(可选,见正文)
L1 = 1uH
Q1,Q2 = 2N2222,NPN 晶体管
麦克风 = 驻极体麦克风
B1 = 9 伏,碱性电池
这里没有什么重要的。要对线圈进行一些调整,您可以在 1 uH 线圈 L1 上并联一个 4-40pF 微调电容器(可选)。C1/C4 和 C5/C6 是陶瓷电容,最好是 NPO(低噪声)类型。C2/C3 是电解的,也可以是钽类型的。天线不过是一根12英寸的线或者一根6英寸到12英寸的钢琴线。
将您的 FM 收音机设置为频段低端 (88MHz) 的清晰黑点。然后,使用非导电/非金属微调工具,微调该电容器以找到最清晰的接收。可能需要进行一些测试和耐心等待。
几乎所有组件值都不是至关重要的,因此您可以尝试调整它们以查看发生了什么。如果您决定用您目前拥有的类似产品替换晶体管,则可能需要通过改变 R2 或 R3 的值来改变 Q1 的集电极电压(因为您更换了晶体管,它会改变 Q1 基极的偏置)。它应该是电源电压的 1/2 左右(大约 4 或 5 伏)。
迷你调频发射器电路注释:
电容器类型的默认值是陶瓷,最好是 npo 1%(低噪声)类型或等效的。但通常这里几乎没有什么重要的东西。使用您放置的任何电容器,但不要使用电解电容或钽电容。仅当您打算在屋外使用此电路时,您可能希望选择温度稳定性更高的电容器。
要找到接收器中的信号,请确保有信号进入麦克风,否则电路将无法工作。我使用一个旧的机械闹钟(你知道,上面有两个大铃铛)。我把这个时钟放在麦克风旁边,麦克风可以听到响亮的滴答声。我相信你明白了……或者你可以轻轻敲击麦克风,同时在接收器中寻找带有信号的位置。
