今天分享一篇关于傅立叶变换理解的文章,先来一张动图。
这篇文章可以说是介绍傅里叶变换最清晰通俗的,没有之一,直接把你当做小学生来讲,通过大量的动画不但告诉你傅里叶变换是什么,还告诉你傅里叶变换能干什么。
难能可贵的是,你可以通过手动绘制图案和拖动滑块来加深读傅里叶变换的理解。
傅里叶变换是一种在各个领域都经常使用的数学工具。这个网站将为你介绍傅里叶变换能干什么,为什么傅里叶变换非常有用,以及你如何利用傅里叶变换干漂亮的事。就像下面这样:
我将为你解释这个动画是如何工作的,沿途为你详细地解释傅里叶变换! 这次旅途结束后,你将会掌握下面这些知识:
什么是傅里叶变换
傅里叶变换的一些实际用途
傅立叶变换的一些很酷的用法(虽然有些没有实际意义)
我们现在暂时不提那些复杂的数学公式。傅里叶背后的数学原理十分有趣,但最好还是先从它的实际应用开始,以及为什么要使用它。如果你想了解更多,下面提供了一些进一步的阅读建议!
一、傅里叶变换是什么
简而言之,傅里叶变换把一个输入信号分解成一堆正弦波的叠加。就像大多数数学方法一样,这个名字来自一个名叫傅立叶的人。
让我们从一些简单的例子开始,然后继续前进。首先,我们来看看什么是波 —— 波随着时间的推移,一直按照某一规律变化。 这是一个波的例子:
这个波可以分解为两个正弦波的叠加。也就是说,当我们将两个正弦波相加时,就会得到原来的波。
傅里叶变换可以让我们从一个复杂的波形里面,把构成这个波的单个正弦波分离出来。在这个例子中,你几乎可以通过“脑补”完成这一操作。
为什么?事实证明,现实世界中的许多事物间的互相交互,都是基于正弦波。我们通常将这种波的快慢的性质,称为波的频率。
最明显的例子就是声音 —— 当我们听到声音时,我们听不到那条波浪线,但我们听到构成声音的正弦波的不同频率。
能够在计算机上区分这两个音调,我们就可以了解一个人实际可以听到的内容。我们可以理解声音的高低,或弄清楚这个波包含了什么音符。
一些波看起来不像由正弦波构成,我们也可以用这个分解的过程来进行分析。 我们来看看这个家伙吧。这个波称为方波。
虽然看起来不太可能,但它确实也可以分解成正弦波。
这次我们需要很多 —— 理论上是无限多的正弦波来完美地表达一个方波。随着我们加入越来越多的正弦波,叠加出的波形就越来越接近方波。
在视觉上,你会注意到前几个正弦波的叠加可以在结果中产生最大差异。滑块滑到一半时,就有一些方波的样子了,但它看起来摇摆不定。加上更多小的正弦波,组合出的波形看起来就平坦了。
当播放这个波形时,你会发现使用的正弦波少时,声音听起来更低沉一些。这是因为我们把高频率的成分去掉了。
这一过程可以用来处理任何有周期的波。试一试,画一个你喜欢的波形吧。
随便画一个波形都能用多个正弦波表示 和上一个方波类似,除了有些额外的摆动之外,滑块移动到中间位置,生成的波形就很接近你画的了。 我们可以利用这个事实:使用傅里叶变换,我们可以把音频中最重要的成分表达出来,并且得到和原始声音非常接近的波形。
在计算机中,波形以一系列数据点的形式来存储。
我们可以做的是,将声音表示为一堆正弦波。然后可以通过忽略掉较小幅度的高频成分来压缩声音。尽管得出的波形与原始波形不一样,但是听起来将会和原始声音很接近。
这基本上就是MP3做的事情。MP3除此之外还可以更聪明地知道需要保留哪些频率以及扔掉哪些频率。
所以在这种情况下,我们可以使用傅里叶变换来理解波的基本属性,然后我们可以将它用于数据的压缩之类的事情。
好的,现在让我们深入了解傅立叶变换。下一部分看起来很酷,也让你更加了解傅立叶变换的作用。但大多只是“看起来”很酷。
二、周转圆
在开始时,我介绍了傅里叶变换可以将事物分成正弦波。但更酷的是,它产生的正弦波不仅仅是一般的正弦波,它们都是“三维”的正弦波。你可以称之为“复杂的”正弦曲线,或者,“螺旋”。
如果我们从侧面看,它们看起来像正弦波。但是,从正面看,它们看起来像圆圈。
到目前为止,我们所做的一切只需要常规的2D正弦波。当我们对2D波进行傅里叶变换时,“复杂的”部分被忽略了,所以我们最终也只能得到正弦波。 但是我们可以使用3D正弦波来制作看起来很有趣的东西,就像这个:
这里发生了什么事情呢? 我们可以将一个手绘图理解为一个3D的形状,因为点的位置在随时间移动。如果你想象一个人正在绘制一只手,那么这三个维度就代表了某一时刻铅笔尖的位置。除了x和y维度告诉我们笔尖的位置,还有一个时间维度。
现在我们有一个3D的形状,我们不能使用常规2D正弦波把它表示出来。无论我们添加多少2D正弦波,我们都永远不会得到3D。所以我们需要些别的东西。
我们可以使用的是之前的3D螺旋正弦波。如果我们添加很多这些螺旋,得到的东西就看起来像我们的3D形状。
请记住,当我们从前面看它们时,这些波浪看起来像圆圈。围绕另一个圆圈移动的圆圈图案,被称为“周转圆”。
同样,你会发现,对于大多数形状,我们可以用很少的圆圈很好地近似表达它们,要保存一个形状,我们不必保存形状上所有的点。
这个方法可以应用于实际数据吗?答案是可以!实际上,我们有另一种称为SVG的数据格式,比我们在这里绘制图案更好用一些。所以目前,我们只是制作了些炫酷的小GIF。
然而,还有另一种类型的视觉数据使用傅里叶变换。
三、JPEG
您知道傅里叶变换也可以用于图像吗?事实上,我们一直在使用它,因为JPEG就是这样工作的!我们将相同的原理应用于图像 - 将某些东西分成一堆正弦波,然后只存储重要的正弦波。
现在我们正在处理图像,我们需要一种不同类型的正弦波。我们需要有一些东西,无论我们有什么图像,我们都可以把这些正弦波加起来,回到我们原来的图像。
要做到这一点,我们的每个正弦波也将是图像。现在,我们不再使用波浪线,而是带有黑白部分的图像。为了表示波浪的大小,每个图像将具有或多或少的对比度。
我们也可以使用它们以相同的方式表示颜色,但现在让我们从黑白图像开始。为了表示无色图像,我们需要一些水平波图像,
还有一些垂直的波图案。
就其本身而言,只有水平和垂直图像还不足以表达出我们可以看到的图像。我们还需要一些额外的图案,将两者相乘。
要得到一个8x8分辨率的图像,这里是我们需要的所有小图案。
如果我们把这些小图案的对比度调整到适当的值,然后将它们相加,我们就可以得出任意图像。
让我们从一个字母"A"开始。它非常小,但我们需要它很小,否则我们最终会得到太多其他的图像。
随着我们添加越来越多的这些图案,我们最终得到的东西越来越接近实际图像。我觉得你只要添加很少一部分图案,就能看出字母“A”的样子来。
对于实际的JPEG图像来说,这就是基本原理,剩下的只有一些额外的细节。图像被分解为8x8块,每个块分别进行分解。我们使用一组频率来确定每个像素的亮度或暗度,然后是另外两组用于颜色,一组用于红绿色,另一组用于蓝黄色。我们为每个块使用的频率个数决定了JPEG图像的品质。
这是一个实际的JPEG图像,放大后我们可以看到细节。当我们改变JPEG品质水平时,可以观察出画质的区别。
四、结论 让我们回顾一下:
傅里叶变换让我们输入一个事物,并将其分解为不同频率的成分
频率告诉我们有关数据的一些基本属性
并且可以通过仅存储重要的成分来压缩数据
我们还可以用傅里叶变换的原理,通过一堆圆圈制作看起来很酷的动画
这只是表面上的一些浅层次应用。傅里叶变换是一个非常强大的工具,因为将事物分解成不同频率是十分重要的分析方法。它们被用于许多领域,包括电路设计,移动网络信号,磁共振成像(MRI)和量子物理!
审核编辑:刘清
