触摸报警电路图解析
安全设备/系统
168人已加入
触摸报警电路广泛用于安防,安装在门上。这种报警器的优点是成本低廉且不易被窃贼/入侵者发现。
触摸报警器
组件列表:
触摸报警器
笔记:
555 可以是 LM、NE 或 MC(cmos) 类型,它们都是引脚兼容的。
如果您决定使用 12V 能源,C1/C2 的工作电压应提升至 25V。经验法则:电容器的工作电压至少是供电电压的两倍,换句话说,如果电源是 9 伏,您的电容器至少为 18 伏。晶体管 T1 可以是任何近似替代品。
为项目使用任何合适的继电器,如果您的面积不紧,请使用任何尺寸。我已经开发了这个特定的电路,以防止学生在我工作的大学的电脑实验室里摆弄安全摄像头。我确定金属外壳没有接地。但正如示意图所示,您基本上可以像任何类型的金属表面一样钩住它。我使用了一个 12 伏直流电源适配器。使用任何适当的继电器来满足您的要求。可以在建设性和“箭头++”之间添加“重置”开关(通常关闭)。触发(触摸)线连接到 555 的引脚 2,并在触摸时利用身体电阻触发继电器。很明显,“接触”组件必须是干净的,并且可以很好地接触到触发线。该特定电路可能不适用于所有应用。以防您想知道为什么引脚 5 未在示意图中列出;这不是真正需要的。在某些嘈杂的条件下,一个小的陶瓷电容器放置在引脚 5 和地之间。添加或忽略它没有害处。
额外说明:对于所有没有发现的人,在继电器激活之前有大约 5 秒的延迟内置以避免错误触发或“可能”小偷等。
