PNP,NPN型三极管的PN结测量温度解决方案
电源/新能源
3647人已加入
简 介: 根据PN结的电流电压方程,可以看到它与PN温度有关,基于此可以用于测量环境或者芯片内部的温度。选择NPN,PNP三极管(2N3906,2N3904)所得到的温度比起普通的PN结更加的精确。本文参照 Accurate Temperateure Sensing with an External PN Junction[1] 给出了设计外部PN结测温所需要的主要的方面。
01 理论基础
1.1 相关芯片
在  LINEAR TECHNOLOGY[2]  技术文档Accurate Temperature Sensing with a External P-N Junction[6]  给出了 利用外置的PN结测量温度的方案。这类方案中应用到  LTC2974[3] 、 LTC3880[4] 、 LTC3883[5] 这类开关电源中的温度管理中。
这篇文档提到应用PNP型三极管 2N3906[6] 的 b-e PN 结温度特性来测量外部温度。这个三极管在  三极管的耐压与hFE之间是什么关系?[7] 被测量过,说明我手头是存在这款三极管的。
在 博文 利用二极管的P-N结的I-V特性测量Boltzmann常数[8] 利用了 对应的 NPN型( 2N2904[9] )测量了Boltzmann常数,精度在1.4%之内。这也间接证明了利用三极管中的PN结测量温度的实验基础。
1.1.1 提出问题
上面的资料给我们提出了以下问题:
为什么需要借助于三极管中的PN结来测量温度,而不是简单的使用普通的二极管的PN结?
对于PNP,NPN型三极管,究竟哪一种PN结测量温度比较高?
(1)为什么使用三极管?
通常下,直接使用二极管测量V-A特性,会发现它与PN前向偏置电流方程有差别:
下面是在  Forward and Reverse Bias of a PN Junction (Explained) 给出的普通二极管V-A特性曲线。
NPN
▲ 图1.1.1  PN结的V-I 特性
在  PN Junction Theory for Semiconductor Diodes[10] 中给出了二极管的 I-V 特性曲线:
NPN
▲ 图1.1.2  二极管 I-V 特性曲线
在  Measurement  of Boltzmanns constant[11] 作者D.E Evans展示了使用普通的设备在  TIP29[12] 功率 PNP三极管的 b-e 结上测量 e/k 常数的实验。其中提到,在满足   V的时候,对于普通的PN结中的 多数载流子和表面电流的影响都被基极电流抵消了,因此集电极电流   正好反映了 PN 结电流的内容。
NPN
▲ 图1.1.1 三极管的集电极电流反映了PN结电流
在  Accurate Temperature Sensing with an External P-N Junction[6] 的中间,CHOICE of PN Junction Device一节中也给出了为什么选择 PNP,NPN三极管来测量PN温度的说明:
一些二极管的前向导通电压与温度之间并没有特别大的关系,主要可能是来自于反向Is电流与温度也有关系,这就为什么普通的二极管的电压特性与温度之间是反向的关系,而不是像前面公式中所选择的那样;
三极管中的PN结具有很大的理想因子   ,这对于提高测量精度有利。
NPN
▲ 图1.1.4 LTSpice 仿真对比了2N3906, 1N4148 PN结 I-V特性曲线
(2)NPN 与 PNP
至于使用NPN还是PNP来测量温度,在所能够看到的文献中并没有进行对比。
不过在Accurate Temperature Sensing with an External P-N Junction[6] 对于2N3906(PNP),2N3904(NPN)都表示可以的。
1.2 相关公式
1.2.1 PN结电流方程
:前向电流
:反向饱和电流
:B-E 前向电压
:温度电压
:理想因子
:玻尔兹曼常数
在   的时候,上述公式中的   可以省略:
则对应的温度:
如果使用差分电流,也就是分别测量在 两个电流下的对应 ,那么可以获得:
特别是两个电流呈现比例关系: ,则:
在最终的温度计算公式中,二极管的反向饱和电流 被消去,就只剩下一个二极管理想因子 。
02 电路设计
2.1 电路布线
NPN
▲ 图2.1.1 测量基本原理图
NPN
▲ 图2.1.2 利用LTC2991读取NPN的PN结温度传感器
※ 总  结 ※
选择NPN,PNN三极管(2N3906,2N3904)所得到的温度比起普通的PN结更加的精确。本文参照 Accurate Temperateure Sensing with an External PN Junction[6] 给出了设计外部PN结测温所需要的主要的方面。
参考资料
[1]
Accurate Temperateure Sensing with an External PN Junction: https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/application-notes/an137f.pdf
[2]
LINEAR TECHNOLOGY: https://baike.baidu.com/item/%E5%87%8C%E5%8A%9B%E5%B0%94%E7%89%B9%E5%85%AC%E5%8F%B8/10525125
[3]
LTC2974: https://www.analog.com/en/products/ltc2974.html
[4]
LTC3880: https://www.analog.com/en/products/ltc3880.html#product-overview
[5]
LTC3883: https://www.analog.com/cn/products/ltc3883.html
[6]
2N3906: https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/2n3906-d.pdf
[7]
三极管的耐压与hFE之间是什么关系?: https://blog.csdn.net/zhuoqingjoking97298/article/details/120946851
[8]
利用二极管的P-N结的I-V特性测量Boltzmann常数: https://blog.csdn.net/zhuoqingjoking97298/article/details/107117476
[9]
2N2904: https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/11470/ONSEMI/2N3904.html
[10]
PN Junction Theory for Semiconductor Diodes: https://electricala2z.com/electronics/pn-junction-theory-for-semiconductor-diodes/
[11]
Measurement  of Boltzmanns constant: http://pleclair.ua.edu/PH255/papers/Planck-Boltzmann/measure_e-k-2.pdf
[12]
TIP29: https://html.alldatasheet.com/html-pdf/2774/MOSPEC/TIP29/144/1/TIP29.html
编辑:黄飞
