东芝3相直流无刷电机控制预驱IC TC78B011FTG简介
要问电机系统最核心的东西是什么,我想绝大多数电子工程师会告诉你是驱动芯片。一颗拥有强悍性能的电机驱动IC能够保证电机高效运行的同时也能够保证整个电路系统的稳定性。市场上关于电机驱动也是形色各异,就3相直流无刷电机控制预驱IC来说,东芝的TC78B011FTG采用正弦波信号控制,在节能、制冷效率、稳定性、控制精度等方面都有更好的表现,这在一定程度上,推进了变频技术的更迭发展。
基本属性综述
TC78B011FTG是一种用于无传感器无刷电机的3相PWM斩波预驱IC,可与6个外接MOSFET逆变器一起驱动无传感器无刷电机,实现宽范围输出。
封装结构:采用小型P-WQFN36形式结构封装,拥有36个引脚。
可驱动电机数量:1个
控制信号波形:正弦波驱动
驱动类型:无传感器PWM驱动
工作电压:5.5V-27V(绝对最大额定值:30V)
TC78B011FTG用于高边和低边N沟道MOSFET驱动,拥有8级可选的栅极驱动电流,内置闭环调速,速度曲线可调,且可以通过模拟电压、PWM占空比或I2C控制电机转速,通信方式为串行接口(I2C),可进行各种设置。具备待机模式(通过STBY引脚)、电流监视器输出(PHBF引脚)、CW/CCW控制(CWCCW引脚)、刹车输入引脚(Brake引脚)、转速输出(FG引脚)、异常检测输出(ALERT引脚)、热关断(TSD)、欠压锁定(UVLO)、电荷泵低电压检测(CPVSD)、输出限流(OCP)、过流检测(ISD)、堵转保护等功能选项配置。
功能特性分析
TC78B011FTG无需霍尔传感器即可驱动3相无刷电机。集成了非易失性存储器(NVM),它可以根据电机和使用方向进行设置,而且无需外部单片机即可实现闭环转速控制功能。上电后,如果STBY引脚被禁用,IC将从NVM中读取参数并存储到寄存器中,完成存储后IC将进入制动程序,进入空闲模式。当设定转速控制命令后,IC按启动顺序启动电机。当速度控制命令停止时,IC停止电机。当检测到异常情况时,IC进入错误模式,并在重启时间后自动重启。在错误模式下,如果速度控制命令为停止,IC将进入空闲模式。当IC处在待机模式下,可以有效减少空闲时的功耗。 在转速控制方面,通过限制输出占空比变化来控制电机转速,即限制占空比变化和占空比上升时间来控制转速。在超前角控制方面,根据电机的特性,通过调整超前角的设置来改变效率和噪声。超前角可以设置为0°到30°。在换相方面,从120°换相的强制换相开始后,IC进入正弦波换相。当驱动正弦波时,为了从U相反电动势的过零点检测到转子位置,在位置检测阶段输出关闭。该IC可通过调节CWCCW引脚的高低电平切换来实现电机的正转反转。
引领家电消费市场
TC78B011FTG控制方式相对高效精准,又继承了无刷电机的优异特点,使得在服务器风扇、无绳真空吸尘器吸尘电机、扫地机器人吸尘电机、泵机、鼓风机等领域有着广泛的使用场景。
在效率至上的时代,电机制造正朝着差异化、专业化,高效、节能方向发展。对此,东芝已做好充分的准备。不仅拥有全世界先进的设计实验室及其优异的研发团队来做技术支持,而且面对不断变换的市场,东芝也有耕耘多年的经验来创新和提升芯片的功能属性和稳定特性。
审核编辑:汤梓红
