恒流间歇滴定法GITT是一种常用的测定DLi+的电化学方法。具体公式如式(8)所示:
式(8)中:zi为电子转移数;Ic为外加恒电流;δ为初始化学计量偏差;L′为扩散距离。GITT是目前测定DLi+所用最主要的方法,操作简单、数据准确,也是测定DLi+的标准方法。
K.Chudzik等[1]在研究LiMn2O4正极材料中掺杂K、S成分对电化学性能的影响时,用溶胶-凝胶法合成了4种不同掺杂情况的Li1-xKxMn2O4-ySy(x:y=1:1、1:2、1 :3和2:1),通过GITT测得DLi+在10-11~10-9cm2/s数量级,并且随着S含量的增加而降低。这表明S含量过高会降低材料导电性,从而限制Li+迁移率。
姚停等[2]在研究前驱体形貌对锂离子电池正极材料LiFePO4的电化学性能的影响时,利用GITT测定了3种样品制备的LiFePO4的DLi+,结果显示多孔颗粒状的样品的DLi+最高,证明了存在微观孔隙的前驱体制备的LiFePO4的Li+嵌脱速率更高。吕桃林等[3]为深入研究LiNi0.5Mn1.5O4电极材料,建立了变固相扩散系数(VSSD)模型,对材料的放电过程进行模拟。利用该模型和GITT分别测定LiNi0.5Mn1.5O4放电过程中的DLi+,发现结果基本一致(10-15cm2/s),证明了VSSD模型的可行性。
GITT和EIS一样,参数需要较高的精确性。另外,在低温下,随着温度的降低,电荷转移电阻增大、双层电容充电时间延长,大量的锂扩散使得相应的Li+扩散通量随着时间的延长逐渐增大,违反了一般GITT模型扩散问题的边界条件,导致GITT结果出现偏差。基于此,T. Schied等[4]提出了一个描述恒流脉冲期间电位变化的模型,以改进低温GITT扩散分析。A. Nickol等[5]在-40~40℃的温度下,基于NCM523正极材料,研究了有关GITT的理论及实验分析,提出可以将GITT和EIS互补使用,以提高低温下测定DLi+的准确性。
原文标题:锂电池中Li+扩散系数的测定: 恒流间歇滴定法(GITT)
文章出处:【微信公众号:锂电联盟会长】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
