如何用ChipScopy创建并运行link sweep
本文作者:赛灵思工程师 Simon Li
这个Demo将介绍如何用ChipScopy创建并运行link sweep。
搭建环境:
1. Python 3.8 安装和虚拟环境的创建,以及example的获取可以参考: Github-link
https://xilinx.github.io/chipscopy/2021.2/chipscopy_installation.html
2. 激活虚拟环境打开jupyter notebook:
赛灵思
3. 打开Power shell通过运行以下命令打开jupyter notebook:
a. Change the directory to the installed python dir:
cd c:xilinxpython
b. Activate virtual environment, enter the following:
venvscriptsactivate
c: start jupyter
jupyter notebook
赛灵思
4. 以下link将会用默认浏览器打开
赛灵思
5. 连接Type C到VCK190,连接bank105的Ch2/3到zSFP,开启电源。
赛灵思
在ChipsCopy的例子里查看需要修改的代码:
(需要的附件请点击阅读原文进入官网文章进行下载)
赛灵思
1. 双击 the/chipscopy-examples/ibert/versal_gty/vck190_link_and_eye_scan.ipynb,
确认 从 aliases.py 导入需要ports。
赛灵思
赛灵思
2. 如果aliases.py没有定义,也需要在aliases.py里加上。
赛灵思
赛灵思
3. 最主要的Link sweep module, 请参考demo的 step 7。
Demo step by step:
Step 1. 初始化,单击run运行step 1
赛灵思
Expected Output
赛灵思
Step 2. 创建一个local或者remote session:
赛灵思
Note: 如果选择localhost, 可能看到以下错误。可以在HW manager里尝试连一下JTAG,然后再关掉hw_server。
赛灵思
赛灵思
Expected output
赛灵思
Step 3. 确保目录正确,并下载example design的PDI。
赛灵思
Expected output
赛灵思
Step 4. 找到并建立IBERT core。
赛灵思
Expected output
赛灵思
Step 5. 打印IBERT core的结构。
赛灵思
赛灵思
Step 6. 创建bank 105的CH2/CH3(外部光纤环回)。
赛灵思
Step 7.设置PRBS31,Loopback=None, 配置sweep parameters. 将scan plots按顺序画出并显示. 其中在scan plot的上方有一个Summary,可以看到相关参数设置以及扫描结果。
赛灵思
赛灵思
赛灵思
赛灵思
赛灵思
赛灵思
赛灵思
赛灵思
Known issue: 横坐标的UI还不是 -0.5UI~0.5UI,BER 始终是1e-07,和设置还不一致。
  审核编辑:汤梓红
