简单地说,MLCC是一种电子元器件,MLCC(Multi-Layer Ceramic Capacitor):片式多层陶瓷电容器的英文缩写。
电子元器件分为主动元件和被动元件,其中主动元件是内部有电源的,例如集成电路,而被动元件不需要加电源,只需要信号就可以正常工作。被动元件的例子如有很多电阻、电容、电感等元件的资料。简单地讲就是需能(电)源的器件叫有源器件,无需能(电)源的器件就是无源器件。有源器件一般用来信号放大、变换等,无源器件用来进行信号传输,或者通过方向性进行“信号放大”。
•被动元器件--电容器--陶瓷电容器--MLCC •陶瓷电容是最主要的电容产品类型,大约占电容市场份额的56% ,•陶瓷电容的优势在于体积小、高频性能好、寿命长、电压范围大 。
•陶瓷电容可细分为单层陶瓷电容、片式多层陶瓷电容(MLCC)和引线式多层陶瓷电容 ,其中MLCC是最主要的产品类型,占陶瓷电容市场的约93%
MLCC工艺流程主要原材料
MLCC主要原材料
瓷粉>>
瓷粉根据材料可分为两类。一类瓷如C0G的瓷粉材料成分为SrZrO3、CaZrO3。二类瓷如X5R/X7R的瓷粉材料成分有BaO、TiO2 、CaO、Y2 O3。
内电极>>
内电极浆料为镍液。Ni内浆由超细Ni粉作为功能材料,玻璃粉BaTiO3、B2 O3作为粘结剂,挥发性溶剂松油醇、丁基溶剂等作为有机载体。
外电极>>
陶瓷电容外电极由铜(Cu)、镍(Ni)、锡(Sn)组成。铜的作用是连接内电极;镍的作用是抗热冲击,镍的熔点极高;锡的作用是使电容具有可焊性。
审核编辑 :李倩
