空间复杂度O(n)的栈模拟方法
这种匹配(消除)问题也是栈的擅长所在!
844.比较含退格的字符串
给定 S 和 T 两个字符串,当它们分别被输入到空白的文本编辑器后,判断二者是否相等,并返回结果。# 代表退格字符。
注意:如果对空文本输入退格字符,文本继续为空。  示例 1:
  • 输入:S = "ab#c", T = "ad#c"
  • 输出:true
  • 解释:S 和 T 都会变成 “ac”。
示例 2:
  • 输入:S = "ab##", T = "c#d#"
  • 输出:true
  • 解释:S 和 T 都会变成 “”。
示例 3:
  • 输入:S = "a##c", T = "#a#c"
  • 输出:true
  • 解释:S 和 T 都会变成 “c”。
示例 4:
  • 输入:S = "a#c", T = "b"
  • 输出:false
  • 解释:S 会变成 “c”,但 T 仍然是 “b”。
思路
本文将给出 空间复杂度O(n)的栈模拟方法 以及空间复杂度是O(1)的双指针方法。
普通方法(使用栈的思路)
这道题目一看就是要使用栈的节奏,这种匹配(消除)问题也是栈的擅长所在,跟着一起刷题的同学应该知道,在栈与队列:匹配问题都是栈的强项,我就已经提过了一次使用栈来做类似的事情了。
那么本题,确实可以使用栈的思路,但是没有必要使用栈,因为最后比较的时候还要比较栈里的元素,有点麻烦
这里直接使用字符串string,来作为栈,末尾添加和弹出,string都有相应的接口,最后比较的时候,只要比较两个字符串就可以了,比比较栈里的元素方便一些。
代码如下:
class Solution {
public:
    bool backspaceCompare(string S, string T) {
        string s; // 当栈来用
        string t; // 当栈来用
        for (int i = 0; i < S.size(); i++) {
            if (S[i] != '#') s += S[i];
            else if (!s.empty()) {
                s.pop_back();
        for (int i = 0; i < T.size(); i++) {
            if (T[i] != '#') t += T[i];
            else if (!t.empty()) {
                t.pop_back();
        if (s == t) return true// 直接比较两个字符串是否相等,比用栈来比较方便多了
        return false;
  • 时间复杂度:O(n + m), n为S的长度,m为T的长度 ,也可以理解是O(n)的时间复杂度
  • 空间复杂度:O(n + m)
当然以上代码,大家可以发现有重复的逻辑处理S,处理T,可以把这块公共逻辑抽离出来,代码精简如下:
class Solution {
private:
string getString(const string& S) {
    string s;
            s.pop_back();
    return s;
public:
        return getString(S) == getString(T);
性能依然是:
  • 时间复杂度:O(n + m)
  • 空间复杂度:O(n + m)
优化方法(从后向前双指针)
当然还可以有使用 O(1) 的空间复杂度来解决该问题。
同时从后向前遍历S和T(i初始为S末尾,j初始为T末尾),记录#的数量,模拟消除的操作,如果#用完了,就开始比较S[i]和S[j]。
动画如下:
编辑器
如果S[i]和S[j]不相同返回false,如果有一个指针(i或者j)先走到的字符串头部位置,也返回false。
代码如下:
class Solution {
public:
        int sSkipNum = 0// 记录S的#数量
        int tSkipNum = 0// 记录T的#数量
        int i = S.size() - 1;
        int j = T.size() - 1;
        while (1) {
            while (i >= 0) { // 从后向前,消除S的#
                if (S[i] == '#') sSkipNum++;
                else {
                    if (sSkipNum > 0) sSkipNum--;
                    else break;
                i--;
            while (j >= 0) { // 从后向前,消除T的#
                if (T[j] == '#') tSkipNum++;
                else {
                    if (tSkipNum > 0) tSkipNum--;
                    else break;
                j--;
            // 后半部分#消除完了,接下来比较S[i] != T[j]
            if (i < 0 || j < 0break// S 或者T 遍历到头了
            if (S[i] != T[j]) return false;
            i--;j--;
        // 说明S和T同时遍历完毕
        if (i == -1 && j == -1return true;
        return false;
  • 时间复杂度:O(n + m)
  • 空间复杂度:O(1)
  审核编辑:汤梓红
