TD-SCDMA现网验证
TD SCDMA技术
1人已加入
1 问题终端统计及分析
未开启IMEI功能前某地现网终端2G、3G网络切换成功率统计如图2所示,去掉问题终端后的切换成功率如图3所示。
t
t
图3 去掉问题终端后的切换成功率 图4失败原因分布
从图3中可以看出不同终端切换成功率差别很大。T3G终端的切换成功率可稳定在99%左右;展讯终端的切换次数占全网的4%~6%,切换成功率只有85%左右;U110等无线固话切换次数占全网40%以上,切换成功率
只有92%左右。对切换失败原因进行分析发现,物理信道失败和迁移流程终止是最主要的两个失败原因(如图4所示),各占失败原因的47%左右,而且迁移流程终止的比例还在不断提升。迁移流程终止(即切换2G网络失败,回退3 G网络也失败)的问题终端主要集中在联芯终端,目前联芯的问题终端已确定为D S P问题,在联芯芯片(包括U110)总失败次数中,迁移流程终止占44.76%;在联芯芯片(包括ETS5623)总失败次数中,迁移流程终止占36.51%;在T3G芯片总失败次数中,迁移流程终止只占9.45%。
终端方面影响切换成功率的问题归纳为以下几点:
● 不支持GSM小区BSIC解析;
● 不支持Modify的3A测量控制;
● 不支持A5-2加密算法;
● 上报RSSI很小的GSM邻区;
● 不支持TD-S CDMA网络的伪频点;
● 不支持向1 800 MHz GSM邻区切换。
3.2 引入IMEI技术适配网络参数提升性能随着终端芯片问题的逐渐暴露,部分芯片问题已得到解决,但现网中仍存在大量问题终端,因此需要兼容适配。应用IMEI查询功能进行终端问题定位,能够针对影响切换成功率的
不同问题对网络参数进行调整。
● 对于不解析GSM小区BSIC码的情况,绝对避免TD-SCDMA侧配置的G SM邻区中存在同频邻区的情况。如果TD-S CDMA小区周围存在2个同频的GSM小区,则这两个小区都不能配置为T D-S C D MA的邻区。对密集城区,可以尝试将部分900 MHz的邻区替换为1 800 MHz邻区。
● 对于不支持Modify的3A测量控制,全部修改为Setup模式的3A测量控制。
● 对于不支持A 5 - 2 加密算法的问题, 修改核心网络参数配置, 3G核心网设置为SETMAPACCFG:CIPHALG=A5_2-0,2 G 核心网设置为GEPC:PROP=CIPHERALGALLOW-1。
● 出现上报RSSI很小的GSM邻区时,设置网络侧测量报告检查,如果上报了不符合标准的邻区,则不准许向这些小区切换。
● 若终端不支持TD-SCDMA网络的伪频点,则GSM网络不设置伪频点的TD-SCDMA邻区。
● 对于终端不支持向1 800 MHzGSM邻区的切换,可通过网络侧修改终端相关能力,使终端可以向1 800 MHz的GSM邻区切换。
利用IME I技术进行网络参数适配后,该地对现网终端2G、3G网络切换成功率进行了统计,如图5所示。切换成功率较低的U110在该地商用后影响了全网切换成功率(94.7%→94.1%),引入IMEI技术后,U110切换次数占全网切换比例仍逐步升高(36.6%→43.8%),通过网络侧的各类适配手段,全网切换成功率逐步回升(94.1%→94.8%)。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • t
