TD-SCDMA双通道RRU增强覆盖技术分析
TD SCDMA技术
1人已加入
TD-SCDMA双通道RRU增强覆盖技术浅析,伴随着TD-SCDMA网络的发展,用户对TD-SCDMA数据业务的需求迅速增长,绝大部分的TD-SC伴随着TD-SCDMA网络的发展,用户对TD-SCDMA数据业务的需求迅速增长,绝大部分的TD-SCDMA数据业务发生在室内。从北京、广州等城市用户的投诉分析发现,约70%以上的投诉来自室内,居民小区的投诉更是突出,提升TD-SCDMA网络在居民小区的覆盖质量是应对业务增长和客户投诉的当务之急。传统居民小区主要依靠改善下行覆盖来解决网络问题,该方式受到居民小区建筑结构、基站安装位置等众多因素的限制,网络质量往往不够理想,常会出现用户手机有信号却无法进行业务的情况。因此,需要一种既能提升下行覆盖,又能提高上行接收的解决方案来改善TD-SCDMA居民小区深度覆盖的问题。
上行链路覆盖受限分析
通过研究发现,TD-SCDMA系统UE在发射最大功率(24dBm)的情况下,基站下行2W/载波的功率可满足业务信道的上下行链路平衡。随着TD-SCDMA技术的发展,TD-SCDMA设备的输出功率不断增强,目前在主设备功率充足的情况下,单载波可配置超过2W的功率,传统室内覆盖主要表现在上行受限。
表1为载波功率配置33dBm、终端最大发射功率为24dBm下的链路预算分析,在单载波功率配置33dBm(2W)的情况下,CS64K业务基本满足上下行链路的平衡;在下行载波功率大于33dBm(2W)时,则表现为上行受限。
表1 链路预算表
RRU
方案介绍
TD-SCDMA双通道RRU增强覆盖技术方案采用一个双通道的RRU,外接两根单极化天线或者一根双极化天线进行居民小区的覆盖,发射端和接收端均采用多天线(或阵列天线)和多通道,多天线接收机利用空时编码处理能够分开并解码数据子流,实现最佳处理。 采用了双天线后,在上行接收中,根据不同的无线环境,双天线分集增益可以达到2~3dB。上行性能的提升改善了小区上行覆盖受限的问题,从而使得小区的整体覆盖有所改善。同理,在下行链路采用双天线发射,理论上可以得到下行约3dB的分集增益。在传统覆盖基础上引入双通道的双极化天线,可以有效提升TD-SCDMA网络的下行覆盖质量和上行接收增益,达到增强网络覆盖深度的目的,提升用户感知度,有效解决住宅小区的深度覆盖问题。
TD-SCDMA双通道增强覆盖在原有的室内分布天馈系统的基础上,再增加一套并行一致的天馈系统,即TD-SCDMA 双通道 RRU 需要两套天馈系统分别接入RRU的2个通道,如图1所示。
RRU
图1 双通道RRU天馈系统示意图
为提升下行覆盖增强能力,需要尽可能保证两套天馈系统的一致性。两套天线分布系统走线、天线点位尽量保持一致。器件选型时采用相同指标的无源器件,避免器件的一致性误差。
双通道的组网配置时,将RRU配置为双通道类型,在天线配置中增加对上下行分布式天线的配置即可。
