【gcc编译优化系列】static与inline的区别与联系 今天偶然留意到RT-Thread论坛的一个问题帖子,它的题目是RTT-VSCODE插件编译RTT工程与RTT Studio结果不符,这种编译问题是我最喜欢深扒的,于是我点进去看了看。
得知,它的核心问题就是有一个类似这样定义的函数(为了简要说明问题,我精简了代码):
/* main.c */
inline void test_func(int a, int b)
printf("%d, %d\n", a, b);
int main(int argc, const char *argv[])
/* do something */
/* call func */
test_func(1, 2);
return 0;
然后,问题就是 同一套工程代码在RT-Thread Studio上能够编译通过,但在VSCODE上却产生错误,这个错误居然是undefined reference to ‘test_func’。
看到undefined reference to ‘testfunc’这个错误,熟悉C代码编译流程的都知道,这是一个典型的链接错误,也就是说错误发在链接阶段,链接错误的原因是找不到testfunc函数的实现体。
相信你一定也有许多问号??????
test_func不是定义在main.c里面吗?????
不就在main函数的上面吗??????
怎么可能会发生链接错误呢??????
我们平时写函数不就是这样写的吗??????
难道这个inline作妖??????
准确来说,它这个inline是一个C++关键字,在函数声明或定义中,函数返回类型前加上关键字inline,即可以把函数指定为内联函数。但是由于市面上的大部分C编译器都可以兼容部分C++的关键字和语法,所以我们也经常见到inline出现在C代码中。
正如上面提及的,普通函数的调用在汇编上有标准的 push 压实参指令,然后 call 指令调用函数,给函数开辟栈帧,函数运行完成,有函数退出栈帧的过程;而 inline 内联函数是在编译阶段,在函数的调用点将函数的代码展开,省略了函数栈帧开辟回退的调用开销,效率高。
两者唯一的区别在于可见范围不一样:
回到前文的问题,该如何解决这个问题呢?我的想法,有两种解决思路:
这个方法很简单,无非就是去掉inline,做个降维处理,把inline函数变成普通函数,自然编译链接就不会报错。但我想,既然写代码的原作者加了inline,肯定是希望用上inline的高效率的特性,所以去掉inline显然不是一个明智的选择。
这一个做法,就可以很聪明地把它的问题给解决了。一个函数被static和inline修饰,证明这个函数是一个静态的内联函数,它的可见范围依然是当前C文件,且同时具备inline函数的特性。
为了验证4.2的改法是否有效, 我在rt-thread/bsp/qemu-vexpress-a9中快速做个验证,只需要在applications/main.c里面添加下面的测试代码:
/* applications/main.c */
static inline void test_func(int a, int b)
int main(void)
printf("hello rt-thread\n");
test_func(1, 2);
return 0;
特此说明下,我使用的交叉编译链是:gcc-arm-none-eabi-5_4-2016q3/bin/arm-none-eabi-gcc
然后使用scons编译,果然编译成功了,运行rtthread.elf,功能一切正常。
而当我去掉static的时候,期望中的链接错误果然出现了。
LINK rtthread.elf
build/applications/main.o: In function `main':
/home/recan/win_share_workspace/rt-thread-share/rt-thread/bsp/qemu-vexpress-a9/applications/main.c:253: undefined reference to `test_func'
collect2: error: ld returned 1 exit status
scons: *** [rtthread.elf] Error 1
scons: building terminated because of errors.
为了做进一步验证,我在rtconfig.py里面的CFLAGS加了一个编译选项:-save-temps=obj;这个选项的作用就是在编译的过程中,把中间过程文件也同步输出,这里的中间文件有以下几个:
xxx.o 文件:这是最终对应单个C文件生成的二进制目标文件,这个文件是最终参与链接成可执行文件的。
xxx.s 文件:这是由预编译处理后的xxx.i文件编译得到的汇编文件,里面描述的是汇编指令;
xxx.i 文件:这是预编译处理之后的文件,比如想宏定义被展开之后是怎么样的,就可以看这个文件;
关于使用GCC编译C程序的完整过程这个话题,我已经整理出来了,分享分享给大家,毕竟这个知识点,对于解决编译问题可是帮助非常大的。
为了做对比,我把整个编译执行了两次,一次是加上static的,一次是不加static的;
对比结果如下,使用的是linux下的diff命令
diff ./build/applications/main.i.nostatic ./build/applications/main.i.static
4516c4516
< inline void test_func(int a, int b)
结果我们发现如我们期望一样,nostatic的仅比static的少了一个static修饰符,其他都是一样的。
.s文件使用文本对比工具,发现加了static的.s文件,里面有test_func的汇编实现代码,而不加的这个函数直接就被优化掉了,压根就找不到它的实现。
由于.o文件已经不是可读的文本文件了,我们只能通过一些命令行工具来查看,这里推荐linux命令行下的nm工具,具体用途和方法可以使用man nm查看下。这里直接给出对比的命令行结果:
nm -a ./build/applications/main.o.nostatic | grep test_func
U test_func
nm -a ./build/applications/main.o.static | grep test_func
000002d8 t test_func
OK,从中已经可以看到重要区别了:在不带static的版本中,main.c里定义的testfunc函数被认为是一个外部函数(标识为U),而被static修饰的却是本地实现函数(标识为T)。 而标识为U的函数是需要外部去实现的,这也就解释了为何nostatic的版本会报undefined reference to 'testfunc' 错误,因为压根就没有外部的谁去实现这个函数。
为了验证好这几个关键字的区别,以及为何加了inline还不内联,如何才能真正的内联,我补充了一下测试代码:
#include
#if 0
/* only inline function : link error ! */
#endif
/* normal function: OK */
void test_func1(int a, int b)
/* static function: OK */
static void test_func2(int a, int b)
/* static inline function: OK, but no real inline */
static inline void test_func3(int a, int b)
/* always_inline is very important*/
#define FORCE_FUNCTION __attribute__((always_inline))
/* static inline function: OK, it real inline. */
FORCE_FUNCTION static inline void test_func4(int a, int b)
printf("Hello world !\n");
/* call these functions with the same input praram */
//test_func(1, 2);
test_func1(1, 2); // normal
test_func2(1, 2); // static
test_func3(1, 2); // static inline (real inline ?)
test_func4(1, 2); // static inline (real inline ?)
return 0;
执行编译
gcc main.c -save-temps=obj -Wall -o test_static -Wl,-Map=test_static.map
成功编译,运行也完全没有问题。
./test_static
Hello world !
1, 2
1, 2
1, 2
1, 2
通过上面的章节,我们可以知道,我们应该重点分析.s文件和.o文件,因为.o文件不可读,我们用nm-a查看下:
nm -a test_static.o | grep test_func
0000000000000000 T test_func1
000000000000002e t test_func2
000000000000005c t test_func3
结果发现test_func4不在里面了,看样子是被真正inline了? 我们打开.s文件确认下:
.file "main.c"
.text
.section .rodata
.LC0:
.string "%d, %d\n"
.text
.globl test_func1
.type test_func1, @function
test_func1:
.LFB0:
.cfi_startproc
endbr64
pushq %rbp
.cfi_def_cfa_offset 16
.cfi_offset 6, -16
movq %rsp, %rbp
.cfi_def_cfa_register 6
subq $16, %rsp
movl %edi, -4(%rbp)
movl %esi, -8(%rbp)
movl -8(%rbp), %edx
movl -4(%rbp), %eax
movl %eax, %esi
leaq .LC0(%rip), %rdi
movl $0, %eax
call printf@PLT
nop
leave
.cfi_def_cfa 7, 8
ret
.cfi_endproc
.LFE0:
.size test_func1, .-test_func1
.type test_func2, @function
test_func2:
.LFB1:
.cfi_startproc
endbr64
pushq %rbp
.cfi_offset 6, -16
movq %rsp, %rbp
subq $16, %rsp
movl %edi, -4(%rbp)
movl %esi, -8(%rbp)
movl -8(%rbp), %edx
movl -4(%rbp), %eax
movl %eax, %esi
movl $0, %eax
call printf@PLT
nop
leave
.cfi_def_cfa 7, 8
ret
.cfi_endproc
.LFE1:
.size test_func2, .-test_func2
.type test_func3, @function
test_func3:
.LFB2:
.cfi_startproc
pushq %rbp
.cfi_offset 6, -16
movq %rsp, %rbp
subq $16, %rsp
movl %edi, -4(%rbp)
movl %esi, -8(%rbp)
movl -8(%rbp), %edx
movl -4(%rbp), %eax
movl %eax, %esi
movl $0, %eax
call printf@PLT
nop
leave
.cfi_def_cfa 7, 8
ret
.cfi_endproc
.LFE2:
.size test_func3, .-test_func3
.section .rodata
.LC1:
.string "Hello world !"
.text
.globl main
.type main, @function
main:
.LFB4:
.cfi_startproc
endbr64
pushq %rbp
.cfi_offset 6, -16
movq %rsp, %rbp
subq $32, %rsp
movl %edi, -20(%rbp)
movq %rsi, -32(%rbp)
leaq .LC1(%rip), %rdi
call puts@PLT
movl $2, %esi
movl $1, %edi
call test_func1
movl $2, %esi
movl $1, %edi
call test_func2
movl $2, %esi
movl $1, %edi
call test_func3
movl $1, -8(%rbp)
movl $2, -4(%rbp)
movl -4(%rbp), %edx
movl -8(%rbp), %eax
movl %eax, %esi
movl $0, %eax
call printf@PLT
nop
movl $0, %eax
leave
.cfi_def_cfa 7, 8
ret
.cfi_endproc
.LFE4:
.size main, .-main
.ident "GCC: (Ubuntu 9.3.0-17ubuntu1~20.04) 9.3.0"
.section .note.GNU-stack,"",@progbits
.section .note.gnu.property,"a"
.align 8
.long 1f - 0f
.long 4f - 1f
.long 5
0:
.string "GNU"
1:
.align 8
.long 0xc0000002
.long 3f - 2f
2:
.long 0x3
3:
.align 8
4:
从中,我们可以看到testfunc1与testfunc2的区别是testfunc1是GLOBAL的,而testfunc2是LOCAL的;而testfunc2与testfunc3却是完全一模一样;也就是说testfunc3使用static inline压根就没有被内联。 我们再找找testfunc4,发现已经找不到了,到底是不是内联了?我们再看看main函数里面调用的部分:
main:
.LFB4:
.cfi_startproc
endbr64
pushq %rbp
.cfi_offset 6, -16
movq %rsp, %rbp
subq $32, %rsp
call puts@PLT
movl $2, %esi
movl $1, %edi
call test_func1 //调用test_func1函数
movl $2, %esi
movl $1, %edi
call test_func2 //调用test_func2函数
movl $2, %esi
movl $1, %edi
call test_func3 //调用test_func3函数
movl $1, -8(%rbp)
movl $2, -4(%rbp)
movl -4(%rbp), %edx
movl -8(%rbp), %eax
movl %eax, %esi
movl $0, %eax
call printf@PLT
nop
movl $0, %eax
leave //“调用”test_func4函数,使用了内联,直接拷贝了代码,并不是真的函数调用。
.cfi_def_cfa 7, 8
哗,果然,这才是真正的内联啊,我们终于揭开了这个神秘的面纱。
本项目的所有测试代码和编译脚本,均可以在我的github仓库01workstation中找到,欢迎指正问题。
欢迎关注我的github仓库01workstation,日常分享一些开发笔记和项目实战,欢迎指正问题。
同时也非常欢迎关注我的CSDN主页和专栏:
【CSDN主页:架构师李肯】
【RT-Thread主页:架构师李肯】
【C/C++语言编程专栏】
【GCC专栏】
【信息安全专栏】
【RT-Thread开发笔记】
有问题的话,可以跟我讨论,知无不答,谢谢大家。
审核编辑:汤梓红
