【Makefile】Makefile与shell命令的联系
【Makefile】Makefile与shell命令为何总是藕断丝连?
1 写在前面
博主最近在项目实践过程中,需要深度定制项目的Makefile,其中有些复杂的流程必须得借助shell脚本才能高效地完成,为此博主特意深入学习了在Makefile种调用shell命令的方法。
大家都知道shell命令是Linux的神器,学会灵活应用它可以大大提升执行的自动化效率。
Makefile也是GNU的另一大神器,大家要知道,大名鼎鼎的Linux内核的编译就是靠Makefile来支撑的,连这么庞大、复杂的系统编译它都可以轻松驾驭,可想而知,它也是牛逼哄哄的存在。
我们试想一下,如果把Makefile和shell命令这两大神器联合在一起,会有怎样的效果,我们一起来看下。
2 什么是Makefile?
这个问题,我在之前的博文中就有介绍过,感兴趣的可以点过去看一看:【Linux + Makefile】十分钟教你学会Makefile的FORCE。
下面我再总结下,到底什么是Makefile?
Makefile的基本形式如下所示:
TARGET : DEPENDENCES CMD
# TARGET:生成的目标,可以是一个文件,也可以是一个虚拟符号(非真实文件) # DEPENDENCES: 生成目标的所有依赖,它是一个集合,可以只有一个文件,或者很多文件;也可以是虚拟符号 # CMD:把所有依赖生成目标的执行命令,其中CMD前面是一个TAB键,而不能是空格 Makefile的基本规则,归纳起来就是一句话:【当一个TARGET (欲生成的目标)比它的任何一个DEPENDENCES(依赖的文件)旧时,这个TARGET就要重新生成】。
这段话读起来很简单,就是Makefile在执行编译的时候,会先去判断TARGET和其依赖文件的时间差,如果TARGET的时间比较旧,意味着依赖文件已经更新了,那么TARGET就要重新生成;反之,如果TARGET的时间比较新,意味着在TARGET生成后,依赖文件是没有改变过的,自然就不用重新去生成TARGET。
说白了,就是搞清楚【TARGET 和 DEPENDENCES 的时间关系】,弄明白了这个,你就可以读懂Makefile了。
3 如何调试Makefile?
以下Makefile给大家演示下如何在Makefile中写注释以及如何调试Makefile的变量。
# This is an annotation for this Makefile.
# Call shell cmd in these ways ...
CUR_PATH = `pwd`
LS_FILES = "`ls`"
LS_TEST_FILES = "$(shell ls test*)"
DEBUG_VARIABLE = "debug"
# Debug your Makefile variables ...
$(info "This is a info msg ...")
$(warning "This is a warning msg ... DEBUG_VARIABLE=$(DEBUG_VARIABLE)")
$(error "This is a error msg ... It will make this Makefile to exist beacuse of an 'error' accur.")
# Begin you targets and dependences
info:
    @echo "CUR_PATH = $(CUR_PATH)"
    @echo "LS_FILES = $(LS_FILES)"
    @echo "LS_TEST_FILES = $(LS_TEST_FILES)"
我们执行下make info可以看下,输出信息:
Shell
分别对应info,warning,error;这三个函数是Makefile中内置的,在任意Makefile中都可以使用。但是需要注意的,这三个函数可以在Makefile的任意位置调用,但是必须符合语法规则,比如在CMD部分(见第一章节的引用内容)调用时,必须时TAB开头。
我们试下这个的效果:
ShellShell
4 Makefile定义变量的时候调用shell命令
还是拿上面的Makefile来分析,我们一开始定义了几个变量:
CUR_PATH = `pwd`
LS_FILES = "`ls`"
其中CURPATH是保存当前Makefile的路径,我们都知道shell命令有个pwd可以获取到当前目录的路径,所以 CURPATH 变量正是利用了这个命令来取得当前路径。其中,值得注意的是 表示的是获取pwd命令的返回值,这个,不是分号 ' ',而是键盘左上角数字1左边的那个键值,新手一般非常容易搞错这一点。
第二个变量LS_FILES的定义,使用同样的方式调用了 ls 命令,但是它在返回值的左右,加了 “ ”;这样做的主要目的是,ls的返回值通常是一个字符串,中间每个文件名用空格隔开的;如果我们想把这一系列的字符串连起来而不是分散的,我们就必须使用 " "把它们包起来,这样Makefile变量就会把它当作一个字符串整体来处理。
第三个变量LSTESTFILES,它就换了一种方式来调用shell命令,它的格式是 $(shell xxx),其中xxx就是一个可以在shell环境下执行的shell命令,比如本例子中,xxx就是 ls test*。
两者方法没有本质的区别,结合自己的实际情况来使用即可,从易读性来说,推荐使用$(shell xxx)的调用方式。
5 Makefile在执行命令的时候调用shell命令
以下面的Makefile为例子:
shell_cmd:
    @ls test*
    @pwd
    @echo "shell_cmd test ..."
执行make shell_cmd,我们可以看到输出:
Shell
只要是shell执行的命令,都可以运行,这就方便我们做一些自动化操作,比如创建目录、删除文件、下载文件、上传文件等等。
6 Makefile以函数的形式调用shell命令
请看下面的Makefile内容
# This is a shell function.
define function_test_shell
    param1=$1;\
    local_variable=12345678;\
    debug_variable=$(DEBUG_VARIABLE);\
    echo "param1=$$param1";\
    echo "local_variable=$$local_variable";\
    echo "debug_variable=$$debug_variable";\
    i=0;\
    cnt=10;\
    for i in `seq $$cnt`; do\
        echo "i=$$i";\
    done;\
    ls -al;\
    ls -al test*
endef
shell_function:
    @$(call function_test_shell,$(DEBUG_VARIABLE))
我们执行make shell_function可以看到输出:
Shell
对应就是shell函数里面的操作。
在Makefile调用shell函数的写法上,有几点特别需要注意:
1)Makefile定义函数是使用define 和 endef,务必配对使用;函数里面的实现可以调用shell命令,也可以调用Makefile内置的函数,也可以调用自定义的Makefile函数;
2)Makefile函数的调用方式是$(call function,xx,yy,zz),其中function是函数名,也就是define后面的名字,xx/yy/zz分别是函数的三个入参;当然有几个参数就填几个,每一个使用 , 隔开;
3) 在函数里面使用$1 $2 $3获取输入的参数,即$+数字的方式获取入参;
4)如果函数里面使用的是shell组合命令,请务必在每一条shell命令后面加上 ; 符号,并且每一行加上 \ 连起来;这样对于shell解析器而言,它会认为是一条长长的组合输入命令,而不报语法错误;
5)函数内部使用shell的变量,比如是变量a,正确的写法是$$a;而不是常规的shell写法$a,也不是Makefile获取变量的方法$(a)或${a};这一点特别需要注意。
6)如果函数内部访问的是Makefile定义的变量,比如示例中的访问DEBUGVARIABLE变量,还是采用$(DEBUGVARIABLE)的方式。
好了,本期分享就到这里,有疑问的话,欢迎联系我。
7 更多分享
欢迎关注我的github仓库01workstation,日常分享一些开发笔记和项目实战,欢迎指正问题。
同时也非常欢迎关注我的CSDN主页和专栏:
【CSDN主页-架构师李肯】
【RT-Thread主页-架构师李肯】
【C/C++语言编程专栏】
【GCC专栏】
【信息安全专栏】
【RT-Thread开发笔记】
【freeRTOS开发笔记】
【BLE蓝牙开发笔记】
【ARM开发笔记】
【RISC-V开发笔记】
有问题的话,可以跟我讨论,知无不答,谢谢大家。
  审核编辑:汤梓红
