前言
随着电池及电机技术的不断进步,新能源汽车产业进入加速发展的新阶段,电动汽车保有量大幅增加,配套的充电桩数量也逐步攀升。
01 需求分析
现在的电动汽车在相关政策支持下,发展势头很足,但随着电动汽车日渐增加,不少问题都显现出来,关键的便是自燃,除了电动汽车产品本身问题,充电桩也存在着安全隐患。
充电桩,是用来给电动汽车充电的设备。它的功能类似于加油站里的加油机,可以固定在地面或墙壁,多安装在公共建筑停车场、居民小区车位或充电站内。可根据不同的电压等级为各种型号的电动汽车充电,充电桩出现故障将导致电动汽车无法进行能量补给。
据央视报道,广东产品质量监督检验研究院首次公布了电动汽车充电桩产品风险监测结果。结果显示,超过70%的检测样本存在安全隐患。此次检测样本采集为研究院从市场采购9家生产企业的10批次电动汽车充电桩产品,其中有7批次不符合国标要求,存在严重安全隐患;同时风险监测发现,样品有四个项目不符合国标要求,容易发生起火或漏电事故。
02 电动汽车充电桩现状
目前我国的充电桩主要有室外充电桩及室内充电桩两大类。室外充电桩多为公共充电桩、室内充电桩多为私人充电桩。室外充电桩的问题更多,主要原因在于受自然环境的影响,室外充电桩更容易出现线路老化、漏电,同时室外充电桩接触人员较多,因此对于室外充电桩的安全等级要求要更高。室内充电桩多为私人充电桩,大都位于地下车库、私人车库,由于其所处位置空间狭小,车辆密集,一旦发生火灾很容易造成连锁事故。
基于此,我司的红外在线监测系统通过前端可见光与红外热成像系统对充电桩进行高清监控及精准测温,结合后台诊断系统及行业定制化算法,实现超温、火险等的智能预警,让高温隐患无所隐藏,有效保障充电环境的安全。
03 方案应用
FLIR FC-R系列红外热像仪精准定位着火点,相较于传统烟感,红外热成像应用于防火可以实现提前预警,在起火前的积热阶段即可发现高温点报警,真正防患于“未燃”,只需数个探头,就能完成大空间的实时防火监控,监控过程中无需接触作业面,无论安装,还是日常维护都非常方便。
实现功能
(1)24小时精准测温:红外在线监测系统前端采用高品质红外机芯,具有高灵敏度及高精准性,非接触式精准测温,实时获取现场的温度分布并输出图像分布及数据,全天24小时对充电桩进行在线温度监控,保障其安全运行。
(2)超温自动预警:红外在线监测系统内置超温诊断AI算法,可自动跟踪监测画面中的高温与低温,超温时自动报警,通过对充电桩24H不间断监测,为用户构建起一面智能安全防火墙。
(3)多区域测温:充电桩在使用过程中,线缆、电箱、充电枪头等部位易发短路故障。红外在线监测系统具备多区域测温功能,用户可灵活绘制多个测温区域,对关键部位进行重点监测,以便及时发现故障。
系统支持可见光与红外画面融合显示,图像效果更清晰,可更加直观、高效地定位超温故障部位。在明火发生前,系统可迅速监测到现场的异常温度变化,及时预警充电设备因松动、接触不良、线路短路等问题引起的过热现象,很大程度上预防火灾事故。
FLIR FC-R系列是一款固定网络式安防热像仪,其内置的非接触式测温功能适用于火灾探测、安全监控和设备热温监控。
方案优势
• 内置视频分析器,采用先进的高灵敏度制冷型红外焦平面探测器,结合极具优势的红外测温成像技术,产品性能达到国内高端水平,该产品可准确地检测SF6气体泄漏点,其热灵敏可检测设备极小的温度差,是一款具有卓越性能的高端热像仪。
• 校正测温功能适用于火灾探测、安全监控和设备热温监控,早期预警、报警及时、准确定位
• 多种告警通知选择,包括电子邮件、数字输出或VMS报警
• 非常适合与第三方分析设备配合使用,包括FLIR全球合作伙伴提供的分析设备
• 可通过web或手机应用配置热像仪
• 宽动态范围热成像,适用于业界领先的温度监测
应用场所
随着电动汽车的推广普及,充电桩等配套设施逐渐走进人们的生活。充电桩的安全管理不仅仅技术问题,而是复杂的管理问题,这也是许多充电现场安全事故的重要原因。
特别是在电气环境较为复杂的商城地下车库以及公交车充电场,充电现场的安全问题屡见不鲜,解决电动汽车充电现场的安全隐患能够有效避免人民人身财产的损失。
原文标题:电动汽车充电桩测温预警解决方案
文章出处:【微信公众号:FLIR红外热像仪】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
