经典的Shell十三问
1. 为何叫做shell?
2. Shell prompt(PS1)与Carriage Return(CR)的关系?
3. 别人echo, 你也echo, 是问echo知多少?
4. ""(双引号)与(单引号)有什么区别?
5. var=value? export前后差在哪?
6. exec跟source差在哪?
7. ( ) 与 { } 差在哪?
8. 与() 还有 ${} 差在哪?
9. 与* 区别在哪?
10. && 与 || 差在哪?
11. > 与 < 差在哪?
12. 你要if还是case呢?
13. for what? while与until差在哪?
我们知道计算机的运作不能离开硬件,但使用者却无法直接操作硬件,硬件的驱动只能通过一种称为操作系统(OS,Opertating System)的软件来管控。linux严格来说只是一个操作系统(OS),我们称之为内核(kernel)。
使用者没有办法直接操作一个kernel,而是通过kernel的外壳程序,也就是所谓的shell,来与kernel沟通。shell是一个使用者与系统的交互界面(interface), 只能让使用者通过命令行(command line)来使用系统来完成工作。因此 ,
shell最简单的定义就是——命令解译器(Command Interpreter):
将使用者的命令翻译给核心处理;
同时,将核心处理结果翻译给使用者。
不同的OS使用不同的kernel;
同一个kernel之上,也可以使用不同的shell
常见的shell有sh; bash; csh; ksh;等
成功登录一个shell终端后,游标cursor左边部分,称之为提示符prompt
通常一般用户使用$,管理员用户root使用#
shell prompt:可以输入命令了
键入命令后,直到读进CR(Carriage Return)字符为止
Carriage Return:可以执行命令了
若从技术的细节来看,shell会依据IFS(Internal Field Seperator) 将command line所输入的文字拆解为"字段"(word/field)。然后再针对特殊字符(meta)先作处理,最后重组整行command line。
echo将argument送到标准输出(stdout),通常显示在屏幕
stdin 标准输入
stdout 标准输出
stderr 标准错误输出
echo -n # 取消换行符echo -e # 启用反斜杠转译
hard quote:''(单引号),关闭所有引用
soft quote:""(双引号),保留$引用
变量定义:name=value,等号左右两边不能使用分隔符。
变量替换:echo ${name}
export变量:export name=value,使变量成为环境变量
# 本地变量A=B# 取消变量unset A# 环境变量export A=B
环境变量只能从父进程到子进程单向传递。换句话说:在子进程中环境如何变更,均不会影响父进程的环境。
当我们执行一个shell script时,其实是先产生一个sub-shell的子进程, 然后sub-shell再去产生命令行的子进程。
# 创建子shell执行脚本./sh# 当前shell执行source sh# 当前shell执行后退出exec sh
( ) 将command group置于sub-shell执行
{ } 则是在同一个shell内完成
$()与 ``(反引号) 都是用来做命令替换用的。
${var}与 $var 都是用来做变量替换用的。
# 假设我们定义了一个变量为:file=/dir1/dir2/dir3/my.file.txt# 我们可以用 ${ } 分别替换获得不同的值:# shell字符串的非贪婪(最小匹配)左删除${file#*/} # 拿掉第一条 / 及其左边的字符串:dir1/dir2/dir3/my.file.txt${file#*.} #拿掉第一个 . 及其左边的字符串:file.txt# shell字符串的贪婪(最大匹配)左删除${file##*/} # 拿掉最后一条 / 及其左边的字符串:my.file.txt${file##*.} # 拿掉最后一个 . 及其左边的字符串:txt# shell字符串的非贪婪(最小匹配)右删除:${file%/*} # 拿掉最后条 / 及其右边的字符串:/dir1/dir2/dir3${file%.*} # 拿掉最后一个 . 及其右边的字符串:/dir1/dir2/dir3/my.file# shell字符串的贪婪(最大匹配)右删除:${file%%/*} # 拿掉第一条 / 及其右边的字符串:(空值)${file%%.*} # 拿掉第一个 . 及其右边的字符串:/dir1/dir2/dir3/my记忆的方法为:# 是去掉左边(在键盘上 # 在 $ 之左边)% 是去掉右边(在键盘上 % 在 $ 之右边)单一符号是最小匹配﹔两个符号是最大匹配。
# shell字符串取子串:${file5}:提取最左边的 5 个字节:/dir1${file5}:提取第 5 个字节右边的连续 5 个字节:/dir2# shell字符串变量值的替换:${file/dir/path}:将第一个 dir 提换为 path:/path1/dir2/dir3/my.file.txt${file//dir/path}:将全部 dir 提换为 path:/path1/path2/path3/my.file.txt# ${}还可针对变量的不同状态(没设定、空值、非空值)进行赋值:${file-my.file.txt} :假如 $file 没有设定,则使用 my.file.txt 作传回值。(空值及非空值时不作处理)
${file:-my.file.txt} :假如 $file 没有设定或为空值,则使用 my.file.txt 作传回值。(非空值时不作处理)${file+my.file.txt} :假如 $file 设为空值或非空值,均使用 my.file.txt 作传回值。(没设定时不作处理)${file:+my.file.txt} :若 $file 为非空值,则使用 my.file.txt 作传回值。(没设定及空值时不作处理)${file=my.file.txt} :若 $file 没设定,则使用 my.file.txt 作传回值,同时将 $file 赋值为 my.file.txt 。(空值及非空值时不作处理)${file:=my.file.txt} :若 $file 没设定或为空值,则使用 my.file.txt 作传回值,同时将 $file 赋值为 my.file.txt 。(非空值时不作处理)${file?my.file.txt} :若 $file 没设定,则将 my.file.txt 输出至 STDERR。(空值及非空值时不作处理)${file:?my.file.txt} :若 $file 没设定或为空值,则将 my.file.txt 输出至 STDERR。(非空值时不作处理)
tips:
以上的理解在于, 你一定要分清楚 unset 与 null 及 non-null 这三种赋值状态.
一般而言, : 与 null 有关, 若不带 : 的话, null 不受影响, 若带 : 则连 null 也受影响.
# 计算shell字符串变量的长度:${#var}${#var} 可计算出变量值的长度:${#file} 可得到 27 ,因为 /dir1/dir2/dir3/my.file.txt 刚好是 27 个字节...# bash数组(array)的处理方法数组:
A=(a b c d)
引用数组:
${A[@]}
${A[*]}
访问数组成员
${A[0]}
计算数组长度
${#A[@]}${#A[*]}数组重新赋值
A[2]=xyz# $(( ))是用来做整数运算的 a=5;b=7;c=2;
echo $(( a + b * c))
"$@" 则可得到 "p1" "p2 p3" "p4" 这三个不同的词段
"$*" 则可得到 "p1 p2 p3 p4" 这一整串单一的词段
test命令有两种形式
test expression
[ expression ]
bash的test目前支持三种测试对象
string:字符串
integer:整数
file:文件
当expression为真是返回 0(true) ,否则返回 非0(false)
command1 && command2 # command2只有在command1的RV为0(true)的条件下执行。
command1 || command2 # command2只有在command1的RV为非0(false)的条件下执行。
先替换变量再比较
A=123
[ -n "$A" ] && ([ "$A" -lt 100 ] || echo "too big")unset A
0: Standard Input (STDIN)
1: Standard Output (STDOUT)
2: Standard Error Output (STDERR)
我们可用 < 来改变读进的数据信道(stdin),使之从指定的档案读进。
我们可用> 来改变送出的数据信道(stdout, stderr),使之输出到指定的档案。
ls my.file no.such.file 1> file.out 2>file.err# 2>&1 就是将stderr并进stdout做输出ls my.file no.such.file 1> file.out 2>&1# /dev/null 空ls my.file no.such.file >/dev/null 2>&1cat < file > file# 在 IO Redirection 中,stdout 与 stderr 的管道会先准备好,才会从 stdin 读进资料。# 也就是说,在上例中,> file 会先将 file 清空,然后才读进 < file , # 但这时候档案已经被清空了,因此就变成读不进任何数据了
# ifecho -n "Do you want to continue?(Yes/No):"read YNif [ "$YN"=Y -o "$YN"=y -o "$YN"="Yes" -o "$YN"="yes" -o "$YN"="YES"];thenecho "continue"elseexit 0fi# caseecho -n "Do you want to continue?(Yes/No):"read YNcase "$YN" in[Yy]|[Yy][Ee][Ss])echo "continue";;
*)exit 0esac
# forfor ((i=1;i<=10;i++))do
echo "num is $i"done# whilenum=1while [ "$num" -le 10 ]; do
echo "num is $num"
num=$(($num + 1))done# untilnum=1
until [ "$num" -gt 10 ]; do
echo "num is $num"
num=$(($nu + 1))done
break 是结束 loop
return 是结束 function
exit 是结束 script/shell
审核编辑:汤梓红
