智能家居全屋搭建前期准备——全屋无线网络覆盖
随着家里的智能设备越来越多,很多用户会发现家里经常出现设备无故离线的情况。
在智能家居系统中,多数产品都需要连接WiFi。因此安装全屋智能家居系统,强大且稳定的WiFi是必不可少的。
今天智汇云给大家介绍全屋智能网络布置的注意事项,以确保所有智能家居产品能流畅稳定运行。
1、网线
不同规格的网线传输速率不同,未来宽带成本逐步降低、速率只会越来越快,所以选购网线规格的时候,优先选择超5类以上,最好是6类网线。
1、网线
六类网线
如果使用了6类网线,那么对应的网络模块和水晶头的标准必须一致,不同类型不能兼容使用。
2、弱电箱
一般家庭装修的时候,会在入户门附近墙面的下半区域发现弱电箱,这里是有线电视跟光纤网络的入口。
弱电箱
由于弱电箱是金属外壳的,会屏蔽无线信号;内部空间不大,不利于散热;再加上位置一般处于房屋的边远地带,很难让无线信号发挥好的作用。
所以路由器最好就不要放在弱电箱里,可以尽量往房子中央放,或者放在客厅等中间地带。
3、路由器
大部分智能家居设备,如人体感应灯、智能灯泡等等只能使用2.4Ghz WiFi 频段,所以买路由器要买同时支持2.4G和5G的双频路由器。
什么是双频路由器?
有时候用手机搜索附近可用WiFi,会发现列表里出现两个同名WiFi,区别在于其中一个后面标着“5G”的后缀。
一个路由器有两个WiFi信号,说明这是一个双频路由器,能够同时提供2.4G和5G的WiFi。
除此之外,路由器还需要注意不能靠墙放,也不能放地上。
路由器越低或者越高,跟设备的直线距离就越远,不利于信号传播。所以千万不要把路由器放在过低或者过高的位置,尤其不要放在地上。
路由器不能放在地上
然而随着身边智能设备的快速普及,大家在家里的WiFi需求变得越来越大,仅靠一台路由器已经无法满足多户型家庭的无线覆盖需求。
使用时经常会出现WiFi不稳定、信号有盲区、覆盖有死角的问题。
4、全屋WIFI方案
当前家庭全屋无线组网主要推荐两种,分别是AC+AP组网和Mesh组网(有线/无线)。
①AC+AP组网
AC+AP组网更适合大户型/复式楼/别墅,全屋网络覆盖无死角,信号更稳定。
搭建方法也特别简单,一条入户光纤接入光猫,再接一台具有POE供电功能的AC路由一体机放置在弱电箱中,通过网线与各个房间的AP面板进行连接,从而实现全屋WiFi的无缝覆盖,同样也支持自动漫游功能。
AC+AP组网
这些AP面板可以做成86面板样式,也可以做成吸顶式隐藏起来,没有外露的天线,外形美观小巧。
缺点是入墙式的ap面板,散热慢,容易死机,寿命短,并且需要提前布线。
②Mesh组网(有线/无线)
Mesh组网分为有线和无线两种。如果主路由和子路由之间用网线连接称之有线Mesh组网;如果是采用路由器本身的WiFi信号传输那么称之为无线Mesh组网。
用户使用Mesh组网方案,手持设备在路由覆盖范围内走动时,在路由器覆盖范围内走动的时候,会自动连接信号更强的一方,并且这种切换是基本无感的。
缺点是无线Mesh组网方案会受到墙体的信号干扰,不可避免存在无线WiFi覆盖死角的问题。对于小户型来说,这个自然就不成问题了。
最后
对于正在装修的朋友们,如果是大户型、大平层、跃层、别墅等户型,并且对网络有高需求的用户可以考虑做AC+AP组网方案。
中小户型的用户使用有线Mesh组网方案就足够了,这也是目前主流的适合家用的组网方案。
对于已经装修好,没法布线的朋友,更推荐做无线Mesh组网方案,更稳定、延迟更低。
审核编辑 黄昊宇
