应该是导航与通信的融合。卫星导航引导出一个PNT服务的佳话,泛在的PNT服务必须实现天地基和室内外的融合,一不小心,这一融合就出现好几十种所谓的室内外PNT技术,涉及到声光机电磁多种多样的学科领域,虽然它们都各具优势,但是也均存在着自身的某些弱点,而作为泛在PNT服务,所要求提供的时空信息,对于不同的需求背景和各异的场景,就需要不同的组合,也不可能把所有的技术堆积在同一个终端中,这样的终端既无可能,也没有必要,且不切实际。在眼花缭乱中,最佳的选择是优化配置,选择三、五种技术手段,就已经足矣。老子说,人法地,地法天,天法道,道法自然。大道至简,历来如此。这里介绍个天地基、室内外融合的导航与通信融合的解决方案。这是一种适合于工业-4.0应用的解决方案。
这里介绍Pozyx平台,它可提供无缝的室内/室外跟踪。Pozyx平台是一种资产跟踪和识别解决方案,用于无缝的室内和室外跟踪,基于omlox集线器并支持多种定位技术。omlox集线器是实时定位系统 (RTLS) 的开放标准,它结合了来自GPS、超宽带、5G、射频识别、Wi-Fi和蓝牙的位置数据。
Pozyx 平台提供无缝的室内/室外过渡,从全球地图放大到详细的室内地图,显示优于10厘米的高精度定位。它专为智能制造而设计,提供支持工业-4.0的供应链解决方案。它跟踪和识别任何资产,提供实时数据以促进仓库和库存控制,跟踪关键工具,并削减资产投入成本。
omlox是用于精确实时室内定位系统的开放标准。omlox的重点是为可互操作的定位系统定义开放接口。omlox使各个行业能够使用来自不同提供商的不同应用程序的单一基础架构。由于使用相同的基础架构,它降低了总拥有成本(TCO),从而可以轻松集成不同的应用程序。omlox 的一个关键特性是它允许网络物理促进,将工业软件和硬件解决方案的集成结合在一个共同的生态系统中。能够集成不同类型的软件,如制造执行系统(MES)、资产跟踪和防碰撞导航,以及在本地化领域内的无人机、AGV 和装载卡车等硬件——omlox正在设置工业-4.0的新标杆。omlox为单个或多个跟踪区域内的不同可跟踪提供商提供互操作性和灵活性。omlox通过两个核心组件实现了这一点:omlox hub(集线器)和omlox core zone(核心区)。omlox集线器在不同跟踪区域内实现互操作性和灵活性,而 omlox 核心区在单个跟踪区域内提供互操作性和灵活性。omlox hub:跨不同omlox互补区域的轻松交互,omlox集线器可实现跨不同互补区域的互操作性和灵活性。除了超宽带之外,RFID、5G、BLE、Wi-Fi、GPS等定位技术也被用于生产、配送和仓储。omlox确保网络运行顺畅且可互操作。这使公司可以轻松地将应用程序联网,例如生产控制系统、资产跟踪和跨不同定位区域的导航。
Omlox集线器与多个跟踪区域兼容。使用omlox集线器可以有效监控具有UWB定位区、具有 GPS 定位的卡车装载区和具有WIFI定位的仓库的智能工厂。Omlox集线器:支持将地图从离散的本地(来自SLAM和其他技术的映射)坐标传输、同步和方向匹配到整个智能工厂的全球地理坐标。Omlox核心区:UWB区的简单即插即用omlox核心区与开放接口协同工作,并保证在超宽带(UWB)领域的互操作性。UWB是一种用于短距离和工厂室内定位的无线电标准。超宽带特别强大,可确保精确定位材料、订单以及 AGV 和无人机的导航——即使面对金属反射等障碍物也是如此。Omlox创建了一个可互操作的基础架构,通过即插即用运行。无论制造商如何,公司都可以使用Omlox标准快速轻松地将所有UWB产品联网。
审核编辑 :李倩
