BESS的数据和通信专家
现代电池储能系统结合了来自许多不同供应商的联网组件,它们本身就是联网智能电网环境的一部分。 通信和智能网络是高效运行和无缝集成到广泛应用中的关键。 使用 HMS Networks 的组件,您可以解决电池储能系统的所有通信要求 。
BESS的数据和通信专家
我们将技术工具箱、应用经验和产品开发能力独特地结合在一起,为客户提供灵活、智能的通信解决方案,以真正实现可持续和更智能的电网。
HMS优势:
为工业4.0提供通信和网络解决方案
精通基于CAN的系统和各种能源和云协议
概念开发、系统设计、部署和支持方面的合作伙伴
有信誉的、可靠的供应商,可在全球范围内使用
提供无缝的国际项目合作
工业4.0
无论您使用何种协议或网络技术,我们的解决方案都能可靠、灵活地互连您的 BESS 组件。从基于 CAN 的电池通信到智能电网到 SCADA 连接——以及介于两者之间的所有步骤——我们为您的应用提供合适的解决方案。链接所有网络级别以获取有价值的数据并启用远程控制和监控。结合来自不同行业的设备,利用低廉的价格和经过验证的组件,缩小 BESS 中建筑、能源、工业和汽车协议之间的通信隔离。
技术点
我们独特地结合了技术工具箱、应用经验和产品开发能力,使客户能够优化和保护其电池储能系统的数据通信和互连。HMS Networks 的产品和服务可用于 BESS 环境中的各种应用,如果需要,还可以适应特定的客户需求。
网络系统设计:
网络拓扑相关
辅助系统相关(消防空调)
标识符更改(二次生命电池)
云连接和IIoT:
远程数据/设备访问
MQTT/OPC-UA
智能电网
SCADA
可视化
系统和信号保护:
交直流噪音防护
过压保护
调试和维护
调试测试支持工具
状态监控、日志记录和维护
启动/网络质量
设备管理/远程调试
将BESS集成到智能电网应用程序中
HMS Networks 产品可实现电池存储系统内部的通信以及与电网的互连:
工业4.0
支持的产品——硬件及软件解决方案
工业4.0
01
Ixxat CAN中继器
用于用于设备和网段的电气隔离和信号改善。
Ixxat CAN网桥
改变系统扩展、树形和星形结构,并具有额外的报文过滤器和映射功能。
0203
Ixxat CAN@net NT
具有以太网桥接功能和 MQTT 云连接的 CAN 网关。
Ixxat CANnector
具有网桥、网关、日志记录功能和云连接的多功能工具。
0405
Ixxat SG-gateway
能源网关,用于将能源协议与工业和云应用程序相结合。
Intesis空调网关
用于将知名制造商的空调设备连接到常见的现场总线系统。
0607
Ixxat USB-to-CAN V2
用于移动和桌面分析、配置和监控应用程序的 PC 接口。
Ixxat canAnalyser
基于 Windows 的 CAN 在线和离线数据分析工具,具有强大的数据分析功能。
0809
Anybus X-gateway
可连接超过 250 种不同的网络组合——简单且无需编程。
Ewon Cosy/Flexy
轻松、安全和高效地访问您的系统,获得有价值的信息和洞察。
1011
Webfactory Webfactory i4
数据 采集、分析和可视化解决方案——易于操作和系统适配。
Ixxat CANcheck
CAN 手持式安装测试仪,可轻松进行接线、端接和信号测试。
12
审核编辑 :李倩
