U6202SC
马达电机的设备实现节能是当前的重要课题。实现马达电机自身的节能化当然重要,而采用高效率的马达电机驱动或控制方法也非常重要。电机驱动电源管理芯片U6202SC应用成本低,性能高度集中,绿色环保,使用率高,大家可以了解下!
电源管理芯片U6202SC脚位分析:
1SEL 在SEL和GND之间连接一个电容器(通常值为10-47nF),集成电路将在CC/CV模式下工作。如果SEL引脚被浮动,IC将只能在CV模式下工作。
2 VDD表示器件的意思,即器件内部的工作电压(接电源),这里是电源引脚。
3 FB反馈引脚。回路调节是通过将一个光耦合器连接到这个针脚来实现的。PWM占空比由该针脚电压和针脚4处的电流感测信号决定。
4 CS表示是由控制芯片发出的选择输出对象的信号,就相当于选中信号的目的地。这里是电流检测输入引脚。
5、6 DRAIN内部功率管的漏极。
7 GND表示公共端的意思,也可以说是地,但这个地并不是真正意义上的地。是出于应用而假设的一个地,对于电源来说,它就是一个电源的负极。它与大地是不同的。有时候需要将它与大地连接,有时候也不需要,视具体情况而定。这里是接地引脚。
电源管理芯片U6202SC主要特点:
*支持DCM和CCM的原边恒流、副边恒压控制
SEL悬空:副边恒压,输出过载重启
SEL接电容:副边恒压&原边恒流,输出过载限流降压
*±1%恒压精度,±4恒流精度,待机功耗<70mW
*满载固定65KHz开关频率,轻载Burst Mode
*绿色省电模式,优化的环路控制,启动和工作电流
*集成抖频功能优化EMI,集成线电压、电感恒流补偿技术
*VDD欠压保护(UVLO)、VDD过压保护(OVP)、过热保护(OTP)、逐周期电流限制过载保护(OLP)、前沿消隐(LEB)、CS管脚开路保
U6202SC
电源管理芯片U6202SC同时也适用于充电器、功放音响电源和智能照明系统LED驱动上,以及机顶盒、网络机顶盒、监控等适配器,效果好反馈佳,有成熟方案可供参考!
原文标题:选它选它!电机驱动电源管理芯片U6202SC
文章出处:【微信公众号:开关电源芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
