MCU软件升级设计思路分析
控制/MCU
1933人已加入
  做软件开发的人,都知道程序升级。升级的方式有很多,今天就来讲讲升级的软件的设计思路。
  一、ISP/ICP/IAP名称解释
  在我们学习MCU的过程中经常看到IAP、ISP、JTAG等等一些与在线编程相关的专业名词,可能很多小伙伴到现在都迷迷糊糊的,这里简单为大家介绍一下:
  1)ICP -(In-circuit programmer)
  ICP表示在电路编程,MCU内部不需要有程序,直接上电就能够进行对程序存储区域进行编程的方式,我们平时使用JTAG或者SWD等等就属于这种方式。
  2)ISP - (In-system programer)
  ISP表示在系统编程,通过MCU专用的串行编程接口进行编程,那也就是说MCU需要具有运行的外部条件,比如需要有晶振等等。比如说平时使用的stm32通过设置boot引脚设置对应启动模式,然后通过串口等对内部Flash进行升级,可以说这种方式就是厂家在芯片内部固化了一个BootLoader程序。
  3)IAP - (In-application programer)
  IAP表示在应用编程,这种名词应该是大家在平时学习过程中见得比较多的,相当于自己定制一个BootLoader程序,自己通过编程设计可以实现各种升级的方式比如串口、CAN、以太网等等,非常的灵活。其实这个BootLoader程序也是我们自己设计的程序,你也可以认为是一个App程序,相当于通过对App划分职责对自己进行更新和升级。这种方式也就是我们今天话题的主角。
  二、MCU软件升级设计思路
  对于我们的MCU现在大部分的都是使用Flash来存储程序,同时程序内部也会有读写Flash的接口函数,中断也可以方便的重定位,这样就非常适合IAP程序的开发。
  1)IAP升级V1.0
  升级软件设计图:
mcu
  我们把MCU的Flash分区分为如上图所示的三个部分,Bootloader就是我们所要编写的启动程序,App程序为项目的实际应用程序,Param区域是用于存储相应的版本App的版本信息以及完整性校验标志序列等传递数据区域。
mcu
  工作方式1:当MCU启动以后运行Bootloader程序,检测到Param参数区域是否存在App记录,如果存在App直接运行App程序即可,如果不存在,则向PC机请求App文件。
  工作方式2:当MCU运行App过程中,接收到PC机的升级请求,更新Param参数区域,并跳转到BootLoader进行App程序的接受和升级,升级完成以后处理Param参数区域并运行对应的新App程序。
  V1.0算是比较常规的应用案例,我们都知道对MCU内部Flash进行编程一般会有解锁、擦除、写入和验证几个阶段,当我们擦除原来MCU存储的App程序以后如果手头上没有相关的固件,基本上就不能恢复了,这样如果我们想退回到之前的版本不可能了!于是升级方案还需要在改善一下。
  2)IAP升级V2.0
  为了解决V1.0提出的问题我们App分成了两部分如下图所示:
mcu
  解析一下:上面两张图的原理是一样的,都是把接收到的新App保存起来(如果你用于备份老的App也是可以的),图1是通过把MCU内部Flash进行划分,一部分用于存储新App,另外一部分是原来运行的App区域,这样的话,当我们通过bootloader接收完完整的新App进行校验、解密处理以后便可以写入到平时运行的App区域,从而防止了V1.0在升级过程中掉电、通信异常导致擦除了App的问题。
  同时,我们也可以把上一版本App备份到我们预留的内部Flash或者外部存储设备中,如果想还原系统即可直接通过PC发送相应命令进行恢复即可。
  好了,又有小伙伴提出问题,大家都知道我们自己编写的BootLoader是非常灵活的,可以支持多种通信协议的升级模式,不过在前期我们可能没有考虑完善,后续想进一步完善相应功能就需要我们对Bootloader进行升级,那么我们可以通过App对Bootloader进行升级操作,一般这种方式就可以满足需求,不过如果在升级BootLoader过程中发生故障,那Bootloader全部被擦除导致整个MCU变成了个砖头。好吧,是时候上V3.0版本的IAP程序了。
  3)IAP升级V3.0
  为了解决V2.0问题,作者设计了第三种升级方式:
mcu
  解析一下:在V2.0的基础上我们增加了Bootloader2,对于Bootloader1相当于固化在MCU中自定义的一种升级方式,而Bootloader2是可以根据我们启动升级需求进行升级的区域,这样即使在升级过程中擦除,我们也可以通过BootLoader1或者App2来进行恢复Bootloader2。
  不过具体的实现过程会设计到较多的逻辑处理,大家在实现该方案的同时需要前期进行软件上的设计和梳理。
