建造一个简单而便宜的太阳能庭院灯
电源/新能源
3647人已加入
对于那些对园艺有浓厚兴趣的人来说,花园灯可以提供一个选择,即使在夜间也可以欣赏植物的美丽。这些灯通常会放置在花园内,远离电源插座,因为将电线穿过花园土壤并不是一个好主意,因为大部分时间都是潮湿和劳累的。这就是太阳能庭院灯出现的地方。这些灯将有一个电池,该电池将在白天通过太阳能电池板充电,而在夜间,电池的能量将用于为灯供电并重复循环。在我们之前的一些文章中,我们构建了一些与太阳能相关的项目,例如太阳能手机充电器和太阳能逆变器电路。
在这个项目中,我们将建造一个简单而便宜的DIY太阳能庭院灯。太阳能电池板会在白天给锂电池充电,到了晚上,电池会打开灯,直到再次进入白天。与其他电路不同,我们不会使用微控制器或传感器,因为该项目的想法是减少元件数量以降低电路的价格和复杂性。话虽如此,让我们开始建造我们的自制太阳能灯!
太阳能庭院灯设计
在选择组件的价值并进入电路图之前,必须为我们的项目选择负载。通过负载,我们指的是我们将在项目中使用的花园灯的类型。因为灯的电压和电流额定值决定了电路的设计方式。
我们在这个项目中使用的LED是普通的中国LED,工作电压为3.2V,最大正向电压为4.5V。因此,如果两个LED串联,则正向电压为6.4V。我们项目中使用的LED如下所示。
太阳能电池板
所以一块7.4V的锂电池就能提供最低6.4V(完全放电)到最高8.4V(完全充电)。因此,本项目采用7.4V锂电池作为电源,下同。如果您对锂电池完全陌生,可以查看这篇锂离子电池基础知识文章,以更好地了解电池。
太阳能电池板
为此应用选择的电池将具有内置保护电路,可保护电池免受过充电、深度放电和短路相关情况的影响。如果您的电池不提供这些功能,请务必使用外部保护模块,因为锂电池可能会变得非常不稳定,如果处理不当甚至可能爆炸。
太阳能庭院灯电路图
太阳能庭院灯电路将由两部分组成。一个是充电,另一个是控制LED。完整的电路图分两部分解释,第一部分如下
太阳能电池板
N沟道MOSFETQ2,IRF540N用于充电控制操作。电位器R1用于通过控制N沟道MOSFETQ2的栅极电压来设置电池电压电平。肖特基整流二极管D1是SR160,一个1A60V肖特基二极管,用于保护电池免受反极性以及在放电条件下阻止反向流动。输出肖特基二极管D2用于隔离充电器电压和电池电压。
电路的另一部分用于在黑暗条件下打开LED。这是由IRF9540的另一个P沟道MOSFETQ1完成的。MOSFET栅极由太阳能电压控制。因此,每当太阳能电池产生电压时,MOSFET保持关闭状态,但在黑暗或夜间,电池不会产生电压并且MOSFET会打开。通过使用P沟道MOSFET,完全消除了额外的LDR和比较器电路。
现在,对于电路的第二部分,LED以串并联状态连接。两个串联的LED将正向电压提高到比单个LED的两倍,但流过LED的电流被分流。4个并联连接由两个串联的LED组成。更多并联的LED会增加电流并影响备用电池。
太阳能电池板
据估计,流经每个系列的电流几乎为40mA。因此,4个并联串消耗160mA的电流。为该项目选择的电池将在标称充电条件下有效地点亮LED近5-6小时。可根据需要增加LED灯串。
太阳能庭院灯建设
要构建电路,需要以下组件-
锂电池7.4V(mAH取决于备份时间),内置保护电路。
具有3.5V正向电压的LED(也适用其他电压,但LED灯条结构会有所不同)
IRF9540N–P通道Mosfet
IRF540N–N通道Mosfet
SR160肖特基二极管2个
680R电阻
50k电位器
4.7k电阻
太阳能电池板15–18V,如果选择3600mAH电池,则额定电流超过300mA。
用于连接太阳能电池板和LED的电线
连接线
下图显示了IRF540NN通道和IRF9540P通道Mosfet的引脚排列,我们将使用该项目。
太阳能电池板
在面包板上构建太阳能花园灯电路后,我的布置如下所示
太阳能电池板
我们使用了以下规格的太阳能电池板。
太阳能电池板
它是一块10W的太阳能电池板,输出电压为18V。太阳能电池板放置在峰值太阳条件下的明亮阳光下。控制电位器使D2两端的电压为8.5V。这是由于充电电压的原因,锂电池充满电后电压为8.4V。当电池开始充电时,安培计与电池串联以检查充电电流。您也可以使用太阳能跟踪器即兴创作该项目,以最大限度地为电池充电,但这超出了本项目的范围。
太阳能电池板
从下面的万用表读数可以看出,充电电流几乎为300mA。这种变化将取决于太阳状况,在晴天会增加,在阴天会下降。
太阳能电池板
在夜间,当太阳能电池板没有接收到辐射时,电池板将没有输出电流,因此电池将停止充电,LED灯会亮起。该项目的完整工作也可以在下面链接的视频中找到,我们演示了如果面板没有接收到辐射,灯会自动打开。
