上周ROG发布了新一代的旗舰手机ROG 6,那同为游戏手机定位的红魔,自然是不能落后,今日便发布了新款游戏手机红魔 7S。红魔7s系列包含两款—红魔7S与红魔 7S Pro。比较特别的当然是7S Pro,在发布会前夕官方就透露7S Pro将搭载UDC屏下摄像头,这可引起了消费者的广泛关注。这就跟随小e来看看具体的内容。
性能方面红魔7S系列都采用了骁龙8+ Gen1处理器,加上满血版LPDDR5+UFS3.1。为了保证性能的稳定发挥。7S Pro采用了全新ICE 10.0魔冷散热系统,风冷散热+液冷散热+新材料应用+空气动力学设计,将主动散热与被动散热有机结合,形成业内罕有的多维立体散热系统,整机有效散热面积达到了43525mm²。对全新鲨鱼鳍涡流风道进行了结构及位置优化,全新石墨烯复合相变材料,使红魔7S PRO达到了散热新高度。
还有MAGIC GPU自研稳帧引擎保准帧率稳定。智能应对屏幕高速变化,渲染成像同步、五重渲染缓冲、TC补帧、 Magic Write魔法速写消灭四大游戏卡顿情景,帧率稳定性提升60%。
红魔7S Pro采用了6.8英寸的UDC屏下摄像真全面屏,支持红魔x高通联调LTM调光技术。屏下是800万前置摄像头,屏幕是1080×2400分辨率的ALOMED屏,刷新率为120Hz,960Hz多指触控采样率,第七代屏下光学指纹。
当然还有UDC Pro屏显芯片的加持,有智能像素增强,智能优化显示两大控制单元。5000mAh大电池支持135W闪充,标配165W氮化镓充电器。更有独立游戏芯片、对称式双X轴线性马达、smartPA大振幅立体双扬声器、520Hz双独立IC触控肩键等各个方面来提升游戏体验。
相比较,系列内的红魔7S在性能方面倒是相同,屏幕上是6.8英寸 AMOLED全面屏,屏幕刷新率高达165Hz,屏幕多指触控采样率720Hz。散热方面采用的是ICE 9.0魔冷散热系统。4500mAh双电芯电池,支持120W快充,同样标配165W氮化镓充电器。两款的前后置摄像配置也是一样的,后置采用64MP+8MP超广角+2MP微距,前摄同样8MP像素。
但在红魔7S也占据了一定的优势,相同的性能配置,同样的屏幕尺寸,虽然没有屏下摄像,但屏幕刷新率更高。其他方面配置倒也是极为相似。
发布会上还预告了红魔电竞显示器、红魔电竞机械键盘、红魔电竞游戏鼠标,可见红魔已经不仅仅是面对手游了,更多的游戏设备都将陆续发布,游戏爱好者们觉得红魔这波操作如何?
审核编辑 黄昊宇
