如何检测超声波换能器的好坏
超声波换能器,又称超声波探头,是超声波液位计的一个关键部件,说其为超声波液位计的“心脏”亦不为过。超声波换能器将高频高压电源转换为高频机械振动,最大功率输出可达数千瓦,因此超声波换能器的稳定性及功率输出对于超声波液位计的整机运作性能具有相当重要的作用。可以说,超声波换能器是超声波液位计中最有价值的部件,其质量的好坏直接影响到整台仪表的质量。既然超声波换能器对于超声波液位计如此重要,应如何检测超声波换能器的好坏呢?
要检测超声波换能器的好坏,一般来讲,下面几种检测方法比较常见:
1、从工艺设计及使用材料来鉴别:由于所选用材料的好坏对产品的质量有着直接的影响,所以判断产品的质量的好坏以及工艺设计是否合理,应根据所选用的材料来定。同规格的材料,如果产地不一样,其质量相差也会较大。如果材料的质量较差,使用再好的技术也难以做出质量较好的产品。要做好对工艺设计和使用材料的鉴别,有一个前提,那就是对超声波换能器的材料要较为熟悉和了解。
2、从制作工艺及产品外观来鉴别:这是因为一方面设计和制作工艺对于产品的质量有着直接影响,另一反面制作工艺和产品外观的好坏,也是判断生产厂家对产品质量是否重视的重要依据。尽管不是绝对,但一般来讲,工艺及外观好的产品质量也不会差到哪里去。
3、参数检测:为不影响正常使用,应检测超声波换能器的参数与电箱参数是否匹配。
4、上机试验:
(1)稳定性试验:也就是模拟老化试验,具体就是带上设备额定负载,检测电箱及换能器的功率输出稳定性。
(2)超负荷运作测试:通过该测试,检测产品质量的稳定性和使用寿命。此项检测只需带上额定负载连续不间断运行8小时即可。
(3)功率输出试验:该试验能检测出换能器与电箱是否匹配,同时能够反应出电箱及换能器负载功率输出的大小。一般来讲,模具带的工作效果越好,说明输出的功率越强。
  审核编辑:汤梓红
