【PCBA方案开发设计】无刷电机和数字气压传感器的打气泵方案
车用打气泵又叫充气机、打气机、充气泵,通过内部马达的运转来工作。原理:马达运转,抽气时,连通器的阀门被大气的气压冲开,气体进入气筒,而向轮胎中打气时,阀门又被气筒内的气压关闭,气体就进入了轮胎中,也算是使用了大气压的原理来同汽车、皮球、橡皮船充气
传统的打气泵主要采用模拟气压传感器以及有刷电机方案,这种方案的优势是整体成本低,但是产品在功能和性能上存在如下问题:
1. 模拟气压传感器在整机生产过程中需要每个进行标定,某些生产厂家的标定设备存在误差以及人员技能不一样,导致一致性得不到保障。数字气压传感器由芯片原厂在出厂时进行标定和校准,芯片原厂的设备相对高端,自动化检测标定结果,芯片一致性较好。
2. 打气泵电机需要的功率很大,转速较高,有刷电机在大功率工作的情况下寿命较短,容易坏。而且转速做不上去,打气的效率上不去,需要较长的打气时间。无刷电机可以完美的解决当前的问题,无刷电机的转速可以到10万转以上,在保证寿命的情况下,大大的缩短打气时间。
目前其利天下技术开发的这款打气泵方案,是根据用户多种使用场景对样机做多项工程检测,并且大批量生产下来,还未存在其他问题,是一款合格有效的方案。并且为了方便用户使用,产品采用LED显示,并界定了5种打气模式,分别根据不同的对象充气,自行车模式、摩托车模式、汽车模式、球类模式、用户自定义模式(开机默认)。这些意味着用户简单按模式键挑选合适的模式,来对物品打气,达到一定量会自动停止。充气泵采用锂电池,可充电使用,并且配备照明灯,可在黑夜辅助打气泵充气。
其利天下技术打气泵方案详细介绍:
 一、打气泵方案介绍:
 1.  充电:TYPE-C充电口,输入电压5V,电流 2A,充电时红灯亮,充满绿灯亮,自带充电管理;
 2.  采用数字气压传感器,分辨率:0.45PSI;压力测量范围2.5-150PSI;最小设定压力值不能低于2.5PSI
 3.  自带充电管理,线路板带过充,过放,过流保护功能;带温度过高保护功能
4. 模式键:有5种模式,短按5种模式来回切换;
 A. 自行车模式:30-65PSI,默认45PSI;
 B. 摩托车模式:1.8-3.0bar,默认2.4BAR;
 C. 汽车模式:1.8-3.5,默认2.5BAR;
 D. 球类模式:4-16psi,默认8PSI,
 E. 用户自定义模式(开机默认)
5. 采用三相无刷无感电机,电机寿命可达20000小时,转速可到80000转/分钟,10秒快速充气。
审核编辑 黄昊宇
