降压LED驱动器TMI5101概述、特征及应用
产品说明:
TMI5101 是一种恒定频率、电流模式降压 LED 驱动器,输出电流为 1A ,1.5MHz 的开关频率。 芯片为同步高效率的转换器,无需外部肖特基二极管。TMI5101提供两种PWM 和 PFM 模式切换控制,它允许在高效率更宽的 LED 电流范围使用。反馈电压通常为 0.1V。
产品特征
1.5MHz 恒定频率运行
1.0A 输出电流
无需肖特基二极管
2.5V 至 5.5V 输入电压范围
反馈电压低至 0.1V
100% 压差占空比
低静态电流:50µA
短路保护
热故障保护
输入过压保护(OVP)
<1µA 关断电流
SOT23-5 封装
产品应用:
LED 驱动器
led
审核编辑:汤梓红
