企事业单位如何进行气体报警器现场检定
检测人员首次到委托单位进行现场检定时,先要与委托单位相关负责人进行沟通,了解该单位使用的气体报警器的类型、具体安装情况、制造商以及数量等情况;弄清所要监测的探头分布位置;根据所在场所的气流方向、风向等具体因素,判断当气体发生大量泄漏时,可能的泄漏方向,以防突发情况。检定员根据现场检定的基本情况,按照计量检定规程要求,准备好标准气体物质及相应的辅助设备。辅助设备主要有标定罩、高空标定杆、专业对讲机、安全帽、防静电鞋、防静电服、防毒面具等,必要时还要带上厂家的说明书、磁棒或红外遥控器。
固定式有毒有害气体报警器也同其他分析检测仪器一样用对比法进行测定。先用一个零点气体(高纯氮气或清洁空气)和一个标准浓度气体对仪器进行标定,得到一个标准的拟定曲线储存于仪器中,然后仪器将待测气体浓度产生的电信号同标准浓度的电信号进行比较,经过控制器的处理器计算得到准确的气体浓度值。在现场安装的传感器需随时对仪器进行检定,在无干扰气体环境下校零。定期对仪器进行检定或校准是保证仪器测量准确必不可少的工作。随着技术不断进步,目前很多气体报警器都是可以更换检测传感器的。设备管理员定期排查过期检测仪探头,对新装探头的报警器要安排专业人员进行检定或校准后才能使用,确保报警器安装之后能够正常响应,真正起到保护作用。
气体报警器检测元件大多数是化学式敏感元器件,其灵敏度每年自然下降10%~30%,寿命一般3-5年。每年定期检定前1个月,企业相关负责人员应按照说明书要求的流量,通入零点气和60%LEL的标准气体进行调整,再通入40%LEL的标准气体进行验证,示值误差在±5%LEL以内即可。在这个过程中可以发现报警探测器的故障情况,能进行及时有效地维护,对失准的传感器探头要定期更换,以保证其在工作时处于最优状态,也能提高检测人员现场检定的效率。同时使用报警器的企事业单位还应该做到以下几点:
1)定期对报警器进行除尘、保养。
2)对有试验按钮的气体报警控制器,每周应按动一次试验按钮,检查报警系统是否正常。
3)为防止元件老化,应定期更换传感器探头。
4)检查探测器有无进水情况,定期清洗探测器透气罩,防止堵塞。
5)对报警器建立台账,每天记录使用情况。
审核编辑 黄昊宇
