浅析Boost转换器为适配不同的应用有着全面的产品解决方案
转换器
10人已加入
电子产品中,总是可见DC-DC转换器的身影,DC-DC转换器的使用有利于简化电源电路设计,缩短研制周期,实现最佳指标。DC-DC转换器有三种常见的拓扑架构,分别是Buck转换器、Boost转换器、Buck-boost转换器。在一些应用中由于供电电源电压低,而负载又需要得到比输入电压更高的电压,这个时候就需要用到Boost。这在便携式类电池供电产品,如蓝牙音响、智能音响、平板、笔记本电脑、遥控器、鼠标等最为常见。也有为了实现较高的的转换电压,非电池类供电产品往往也能看到Boost应用。Boost作为微源的主要电源产品线之一,为了适配不同的应用需求微源有着全面完善的产品解决方案。
01 Boost 产品预览
根据Boost架构类型不同,Boost可分为同步和异步两个大类,实际应用的时候,会结合工作电压和应用场景不同来选型,因此在此基础上,微源Boost会有更细致的分类,主要分为四类:超低电压输入Boost、低电压输入Boost、宽电压输入Boost、外置MOS大电流Boost。
超低静态电流Boost:此系列产品在无负载条件下,输入端待机电流1uA左右,输出电压有可调和固定电压版本,适用于电池类供电需芯片长时间工作的产品,如鼠标、遥控器、TWS耳机等。
低电压输入Boost:此系列产品输入电压2.5V~5.5V,适用于锂电池、5V适配器类型供电应用,如音箱、平板电脑等。
宽电压输入Boost:此系列产品输入2.5V~24V,兼容高中低压输入,具有较宽的输入电压范围。
外置MOS大电流Boost:外置功率MOS,可根据电压电流参数灵活选用MOS,驱动更大功率的负载,适用于大电流升压。
02 超低电压输入 Boost
超低静态电流Boost芯片输入供电低至1V及低电池电压产品应用,具有1uA超低静态电流,芯片本身功耗极低,有效延长电池供电的续航时间。下图是产品选型表。
Boost
主要产品推荐
Boost
03 低电压输入 Boost
低电压输入Boost输入工作电压5.5V以内,输出电压可调,对于不同的输出电压和电流需求,可根据芯片最大输出电压、开关电流、功耗及封装方式选择微源合适的产品,如下图。
Boost
主要产品推荐
Boost
04 宽电压输入 Boost
宽电压输入Boost主要是指兼容高中低压供电输入,具有比较宽的输入工作电压范围,这类产品应用比较灵活,可以兼容多节锂电池、不同电源电压工作,此外宽的输入范围也确保了在输入供电有波动及不稳定的情况下,芯片仍然能正常工作而不至于损坏芯片,产品具有高可靠性。
Boost
主要产品推荐
Boost
Boost
05 外置 MOS 大电流 Boost
在一些大电流升压高功率的应用,Boost芯片往往采用外置驱动功率MOS管,有效提升芯片的输出电流能力和解决芯片发热问题,电流和电压可以根据不同应用选择外部MOS管,使应用更为灵活和方便。微源的LP6239就是这样的一种芯片架构,主要是6V低电压输入的LP6239和宽输入电压范围的LP6240/LP6255,在音响等产品中广泛应用。下图为选型表。
Boost
主要产品推荐
Boost
微源DCDC Boost产品线持续加大投入,不断丰富和扩展各电压等级、各电流等级的Boost产品。将会有越来越多的性能优良、简单易用和稳定可靠的产品陆续推出,欢迎大家选用。
审核编辑:刘清
