产品概述:
IBF70产品实现传感器和主机之间的信号采集与控制,用来检测开关量信号,或者控制设备运行。IBF70系列产品可应用在 RS-232/485总线工业自动化控制系统,开关量信号测量和控制,高低电平信号的测量与输出以及工业现场信号隔离及长线传输等等。
产品包括电源调理,开关量采集、继电器输出和RS-485串行通信。每个串口最多可接255只 IBF70系列模块,通讯方式采用ASCII码通讯协议或MODBUS RTU通讯协议,波特率可由代码设置,能与其他厂家的控制模块挂在同一RS-485总线上,便于计算机编程。
IBF70系列产品是基于单片机的智能监测和控制系统,所有的用户设定的地址,波特率,数据格式,校验和状态等配置信息都储存在非易失性存储器EEPROM里。
IBF70系列产品按工业标准设计、制造,信号输入 / 输出之间不隔离,抗干扰能力强,可靠性高。工作温度范围- 45℃~+85℃。
产品特点:
● 四路开关量输入,四路继电器输出
● 通过RS-485/232接口可以读取输入的电平状态
● 通过RS-485/232接口可以设定输出继电器状态
● 信号输入,输出及电源之间三隔离
● 四路输入互相隔离,四路输出也互相隔离
● 宽电源供电范围:8 ~ 32VDC
● 可靠性高,编程方便,易于应用
● 标准DIN35导轨安装,方便集中布线
● 用户可编程设置模块地址、波特率等
● 支持Modbus RTU 通讯协议,自动识别协议
● 低成本、小体积、模块化设计
● 外形尺寸:120 x 70 x 43mm
典型应用:
● 电平信号测量、监测和控制
● RS-485远程I/O,数据采集
● 智能楼宇控制、安防工程等应用系统
● RS-232/485总线工业自动化控制系统
● 工业现场信号隔离及长线传输
● 设备运行监测与控制
● 传感器信号的测量
● 工业现场数据的获取与记录
IBF70通用参数:
(typical @ +25℃,Vs为24VDC)
输入类型: 开关量输入,4通道(DI0~DI3)。
低电平: 输入 < 1V
高电平: 输入 4 ~ 30V
输入电阻: 3KΩ
输出类型: C型继电器输出,4通道(DO0~DO3)。有常开,常闭和公共端。
触点负载能力:1A 125VAC或2A 30VDC。
触点形式: 2Z
最大切换电压:240VAC / 120VDC
最大切换电流:2A
通 讯: 协议 RS-485 或 RS-232 标准字符协议 和 MODBUS RTU通讯协议
波特率(2400、4800、9600、19200、38400、57600 、115200bps)可软件选择
地址(0~255)可软件选择
通讯响应时间:100 ms 最大 工作电源: +8 ~ 32VDC宽供电范围,内部有防反接和过压保护电路
功率消耗: 小于0.5W
工作温度: - 45 ~ +80℃
工作湿度: 10 ~ 90% (无凝露)
存储温度: - 45 ~ +80℃
存储湿度: 10 ~ 95% (无凝露)
隔离耐压: 四路输入互相隔离,四路输出也互相隔离,输入输出电源之间3隔离,隔离电压1500VAC
外形尺寸: 120 mm x 70 mm x 43mm
审核编辑 黄昊宇
