大联大世平集团推出基于Intel产品的移动式智能超声波方案
MEMS/传感技术
1331人已加入
2022年7月12日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下世平推出基于英特尔(Intel)第11代Tiger Lake芯片的移动式智能超声波方案。
 超声波
 超声波
图示1-大联大世平基于Intel产品的移动式智能超声波方案的展示板图
在肺部检查的过程中,医生会使用超声波的方法对患者进行扫描,以减少放射性。但传统的超声波设备不具备便携性,患者必须到医院才能进行相关检查,这不利于偏远或医疗资源匮乏的地区使用。除此之外,由于超声波具有难解释性的缺点,这意味着不同医生对于超声波影像的解读会存在主观判读的歧异性,很不利于医生之间或医生和患者之间的沟通。对此,大联大世平基于Intel第11代Tiger Lake芯片推出了移动式智能超声波方案。
超声波
 图示2-大联大世平基于Intel产品的移动式智能超声波方案的场景应用图
本方案基于Intel第11代Tiger Lake芯片设计,借助OPENVINO AI套件开发,可为超声波检查提供准确、及时、便捷的体验。Tiger Lake是一款专为笔记本电脑打造的CPU芯片,其采用10纳米SuperFin工艺制造,最高核心频率可达到4.8 Ghz。并且芯片优化了功率效率,能够提供领先的性能和响应速度。此外,该芯片还集成了Iris Xe图形处理器、Thunderbolt 4接口、USB 4接口等,支持WiFi 6连接,能够为Windows和ChromeOS系统的笔记本电脑带来卓越体验。
OPENVINO可协助我们最大化利用现有的硬件资源做模型的推论,从而使AI模型在肺部超声波的判读上更快、更即时,以达到最佳的辅助判读效果。
 超声波
图示3-大联大世平基于Intel产品的移动式智能超声波方案的方块图
借助此方案,用户只需随身携带一台笔记本电脑和手持超声波机,无需外接电源就可以为病患做检查。并且由于AI模型已经存储至电脑中,因此无需额外的网络连接模型推论也可运行迅速,这意味着设备即使在信号不良的偏远地区,也能够及时为医生提供第一时间的判读参考。
核心技术优势:
    高效能CPU与GPU结合AI和深度学习功能,能够在各种用途整合工作负载,例如电脑数值控制(CNC)机器、实时控制、人机界面、工具应用、医疗成像与诊断(在超声波这类用途),以及需要具备AI功能高分辨率HDR输出的其他用途。
    显示芯片、媒体与显示器引擎可输出达4x4k60 HDR或2x8K60 SDR,搭载两个VDBOX,可以用1080p和每秒30个影格的方式,解码超过40个传入的视讯串流。引擎支持各种用途,例如数字招牌与智能零售(包括专为分析强化的AI),以及具备推断功能的电脑视觉,适用于网络视频录制器或机器视觉与检测这类用途。
    利用在CPU向量神经网络指令集(VNNI)执行的Intel® DL Boost,或是利用在GPU(Int8)执行的8位元整数指令集,即可实现AI与推断加速。
    全新的物联网导向软硬件,实现了需要提供及时效能的各种应用。适用于可程式化逻辑控制器与机器人这类用途的快速周期时间与低延迟。
方案规格:
    频率最高可达4.4GHz;
    搭载达96个EU的Intel®Iris®Xe显示芯片;
    最高支持4x4k60 HDR或2x8K60 SDR;
    Intel®Deep Learning Boost;
    最高DDR4-3200 / LPDDR4x-4267;
    Thunderbolt™ 4/USB4与PCIe* 4.0(CPU);
    Intel® Time Coordinated Computing;
    频内ECC与延伸温度;
    Intel® Functional Safety Essential Design Package(Intel®FSEDP)。
