本文介绍了如何使用 windows10 远程连接虚拟机桌面(已使用远程连接工具连接了虚拟机,如 xshell),亲测可用,不懂的地方欢迎交流!
1 安装 epel 库
先查看下虚拟机上是否安装 epel 库
rpm -qa|grep epel
我已经安装了,如果没有安装,使用下面的命令进行安装yum install epel-release
2 安装 xrdp
执行下面的命令,安装 xrdp
yum install xrdp 会出现一些提示,不需要管是什么,全部输入 y 就行了。安装好的结果如下:
3 安装 tigervnc-server
执行下面的命令,安装 tigervnc-server
yum install tigervnc-server 安装成功的结果如下:
4 配置或关闭 SELinux
执行下面的命令查看 SELinux 状态
/usr/sbin/sestatus -v
执行下面的命令,设置 SELinux 成为 permissive 模式setenforce 0 然后再查看下 SELinux 状态
5 关闭防火墙
执行下面的命令关闭 centos8 的防火墙(其他版本的可能不一样)
systemctl stop firewalld.service 然后执行下面的命令,查看下防火窗的状态是否关闭systemctl status firewalld.service
6 启动 xrdp 服务,并且设置为开机启动
执行下面的命令,启动 xrdp 服务
systemctl start xrdp 可以执行下面的命令,查看 xrdp 是否启动systemctl status xrdp
执行下面的命令,设置 xrdp 开机自启动systemctl enable xrdp
7 使用 windows10 连接
左下角搜索远程连接
打开 Windows 远程连接,输入虚拟机的 ip
在弹出的 xrdp 用户验证界面,输入连接的用户名和密码就可以了~
-End-
审核编辑 :李倩
