IBF62开关量信号隔离采集模块的简单介绍
功能简介:
IBF62 开关量信号隔离采集模块,可以用来测量八路开关量信号。
开关量信号输入
8路开关量信号输入。8个通道之间互相隔离,输入与输出之间也互相隔离。
通讯协议
通讯接口: 1路标准的RS-485通讯接口或1路标准的RS-232通讯接口,订货选型时注明。
通讯协议:支持两种协议,命令集定义的字符协议和MODBUS  RTU通讯协议。模块自动识别通讯协议,能实现与多种品牌的PLC、RTU或计算机监控系统进行网络通讯。
数据格式:10位。1位起始位,8位数据位,1位停止位。
通讯地址(0~255)和波特率(2400、4800、9600、19200、38400、57600 、115200bps)均可设定;通讯网络最长距离可达1200米,通过双绞屏蔽电缆连接。
通讯接口高抗干扰设计,±15KV ESD保护,通信响应时间小于100mS。
抗干扰
可根据需要设置校验和。模块内部有瞬态抑制二极管,可以有效抑制各种浪涌脉冲,保护模块,内部的数字滤波,也可以很好的抑制来自电网的工频干扰。
IBF62通用参数:
(typical @ +25℃,Vs为24VDC)
输入类型:  开关量输入
低电平: 输入 < 1V
高电平: 输入 4 ~ 30V
输入电阻:  3KΩ
通    讯:   协议  RS-485 或 RS-232   标准字符协议 和 MODBUS RTU通讯协议
波特率(2400、4800、9600、19200、38400、57600 、115200bps)可软件选择
地址(0~255)可软件选择
通讯响应时间:100 ms 最大
工作电源:    +8 ~ 32VDC宽供电范围,内部有防反接和过压保护电路
功率消耗:    小于0.5W
工作温度:    - 45 ~ +80℃
工作湿度:  10 ~ 90% (无凝露)存储温度:   - 45 ~ +80℃
存储湿度:  10 ~ 95% (无凝露)
隔离耐压:   输入 / 输出  之间: 3KVDC,1分钟,漏电流 1mA
其中RS-232 / RS-485输出和电源共地。
耐冲击电压: 3KVAC, 1.2/50us(峰值)
外形尺寸:   120 mm  x 70 mm  x  43mm
信号隔离
产品特点:
● 八路开关量采集,隔离转换 RS-485/232输出
● 输入每通道都采用了光电隔离
● 通过RS-485/232接口可以读取每通道电平状态
● 信号输入 / 输出之间隔离耐压3000VDC
● 宽电源供电范围:8 ~ 32VDC
● 可靠性高,编程方便,易于应用
● 标准DIN35导轨安装,方便集中布线
● 用户可编程设置模块地址、波特率等
● 支持Modbus RTU 通讯协议,自动识别协议
● 低成本、小体积模块化设计
● 外形尺寸:120 mm  x  70 mm  x  43mm
典型应用:
● 电平信号测量、监测和控制
●  RS-485远程I/O,数据采集
● 智能楼宇控制、安防工程等应用系统
●  RS-232/485总线工业自动化控制系统
● 工业现场信号隔离及长线传输
● 设备运行监测
● 传感器信号的测量
● 工业现场数据的获取与记录
● 医疗、工控产品开发
● 开关量信号采集
信号隔离
  审核编辑:汤梓红
