超声波焊接的常见问题以及解决方法
在使用超声波焊接机的过程中,难免会出现一些问题,当我们遇到问题时总希望能够找到方法来解决,下面就为大家介绍一下超声波焊接的常见问题以及解决方法。
①超声波电箱发出过载警报
当超声波电箱发出过载警告,首先需要做的就是检查工作,可按照以下三种情况进行判断:
1.如果遇到出现空载测试正常,而机器不能正常工作的情况,有可能是焊头或者声能原件内部发生变化,导致声能传递不顺畅。这时可以用手触法判断以上问题是否出现,通过用手触摸,手触摸的感觉像是气泡或者毛刺状,不像正常工作焊接头或焊杆表面的振幅非常均匀、手感光滑,就可以判断声能传递不畅。
超声波电箱出现问题时也会出现同样的情况,因为检测换能器输入波形时应该是平滑的正弦波,当正弦波上有尖峰或异常波形时,也会出现这种现象。在这一问题上,可以采用另一个完整的声能元件替换来判别。
2.如果在超声波空载测试中,遇到是工作电流正常的情况,有可能是超声波焊头接触到不应该接触的物件,或者是超声波焊头与焊座之间的参数调节出现故障。
3.如果遇到超声波空载测试不正常时,按照以下步骤判断情况:
<1>观察焊接机的焊头是否出现裂纹;
<2>看看机器安装是否牢固;
<3>拆卸焊接头进行空载测试,判断是否存在超声波换能器+超声波变幅棒问题,并且逐步消除;
<4>排除超声波换能器+超声波变幅棒出现故障的可能性,更换新的焊头加以判断。
②超声波模具发热不正常
超声波焊接接头在工作过程中会出现一定的加热现象,这是由于材料本身的机械能损失和超声物体的导热所致。超声波模具发热是否正常判断标准为不带负载(即不接触工件)时,连续发射超声波半小时以上,温度不应该超过50-70℃。如果发热严重,表示超声波模具已经损坏,或者是材料不合格,需要更换。
③超声波焊接头出现异常声音
如果超声波焊接头出现啸叫声,按照以下步骤判断情况:
<1>焊接接头是否与不应该接触的物体接触;
<2>焊接接头螺丝是否出现松动的情况;
<3>超声波模具是否出现裂纹。
  审核编辑:汤梓红
