气体报警器检定工作中需要注意的事项
(1)检测人员要严格遵守企业的规章制度,按照企业的规章要求开展检定工作。
(2)按检定规程要求选择带有流量计的气体减压阀和不影响气体浓度的管路材料。
(3)随身携带漏电检测仪,防触电手套,特别是在操控控制器或现场打开探测器后盖时,先用漏电检测仪测试一下,确认无漏电现象再进行下一步工作,以防触电危险。有些场所的报警控制器存在联动功能,为了企业生产的正常运转不因检测工作而停止,需要事先拔掉联动连接部分。
(4)检定时所需的标准气体物质、秒表、流量计等配套设备必须在有效期内。
(5)有些探测器安装环境通风差,切换气体速度慢,建议带一个微型便携的空气泵,避免因某一位置可燃气体含量偏高而影响检定的准确性,同时提高检定效率。
(6)气体检测报警器的检定环境要符合检定规程给出的条件,超出允许范围将影响检定结果的准确性。
(7)检定过程中要安装好减压阀和流量计,控制好标准气体的检定流量,优先考虑使用说明书的建议,一般控制在500 mL/min。不同厂家的探测器对气体流量的感应程度不一样,检定气体流量偏高或偏低都将导致示值的偏差。
(8)检定过程中最好使用原厂配备的标定罩,以免由于进气方式不同对报警器的检定结果造成影响。
(9)现场检定中需要检测人员默契配合,特别是在进行响应时间项目检定时,一定要认真专注,否则检定结果将会出现偏差。而传输距离、控制器的响应程度及对讲机的信号强弱也会影响响应时间的检定结果。
(10)对有毒有害气体报警器检定时,特别是高剧毒气体报警器检定,一定要做好安全措施。示值误差、重复性检定项目所需时间较长,而且部分企业报警器安装环境通风性差,必须穿好防护服,带好防毒面具等保护措施,在检定过程中至少有两人以上在现场。
(11)遇到安装不规范、布局不合理的报警器,要给委托单位提出整改建议。
审核编辑 黄昊宇
