单片机遥控开关MOS管详解
大家好,我是小亿。
说起MOS管,有些人的脑子里可能是一团浆糊,书上说的文字一大堆,今天小亿从物联网实用角度来介绍MOS管中最常用的NMOS,让你做到举一反三。
首先来看图,我们可以用手通过控制开关来实现对灯光的控制。
MOS管
但如果想用Arduino或者单片机去控制灯泡的话,就需要使用MOS管来替换开关。
我们把图稍微转换一下,我们可以看到MOS管是有三个端口,即三个引脚,分别为Gate、Drain、Source,简称G、D、S。
MOS管
我们把单片机的一个IO口接到MOS管的Gate端口,就可以控制这个灯泡的亮灭。当单片机的IO口输出为高时,NMOS等效被闭合的开关,灯光被打开;输出为低时,NMOS等效开关松开,灯光被关闭。
如果我们不停地切换开关,灯光就会闪烁;如果切换速度更快,因为人眼的视觉暂留效应,灯光就不闪烁了。此时我们还能通过调节这个开关的时间来调光,这就是PWM波调光,以上就是MOS管最经典的用法,它实现了单片机的IO口控制一个功率器件。当然你完全可以把灯泡替换成其他的器件(如水泵、电机等)。
是不是简单易懂啊。
  审核编辑:汤梓红
评论(0)
发评论
texas 2022-09-03
0 回复 举报
试过了,并不能完全导通,造成mos管过热。还是要老老实实加驱动级。 收起回复
