基于TDA2050构建的Hi-Fi功率音频放大器电路
音视频及家电
750人已加入
  这是一个Hi-Fi功率音频放大器电路,采用功率IC TDA2050构建。该电路将产生高达 32 瓦的功率输出。该电路具有良好的音质、高功率和极低的失真特性,非常适用于简单且廉价的音频系统。
  TDA2050功放原理图:
TDA2050
  TDA2050 放大器 PCB 设计:
TDA2050
  关于 TDA2050:
  TDA 2050 是采用 Pentawatt 封装的单片集成电路,旨在用作音频 AB 类音频放大器。由于其高功率能力,TDA2050 能够为 4 ohm 负载提供高达 35W 的真有效值功率@THD =10%,VS =? ?18V, f = 1KHz 和高达 32W 到 8ohm 负载@THD = 10%, VS = ?22V, f = 1KHz。此外,TDA 2050 在 VS=22.5V,f = 1KHz 的情况下,通常会在 1 秒内向 4 欧姆负载提供 50W 的音乐功率。
  高功率和极低的谐波和交叉失真(THD = 0.05% typ,@VS = ?22V,PO = 0.1 至 15W,RL=8ohm,f = 100Hz 至 15KHz)使该设备最适合 HiFi 和高级电视机。
  TDA2050 特点:
  高输出功率
  高工作电源电压
  单一或拆分供应操作
  非常低的失真
  短路保护(输出到 GND)
  热关断
  注意:在电源 IC 上安装散热器以避免其过热并保持 TDA2050 提供良好的音频性能。
