基于MAX32620FTHR的智能生物医学监控系统
医疗电子
447人已加入
我可以实时设计和确定一种生物医学,并能够获得诊断和可能的疾病。
原来
目前,在我们现在的世界,我们面临着数以百万计的挑战,以求生存并延长我们作为一个社会的生活质量。
当考虑时,我们一般会考虑如何看待健康,以保持良好的工作生活、社交和生活,但我们都应该如何保持健康。
已经慢慢进入该医疗保健领域的药物,并且在医疗保健方面使用非常好且有帮助。
考虑到和以前的信息,然后再上上疾病的信息,可以通过广泛的社区行动,但我们可以在基本情况下进行检查,但这些疾病是在确定的情况下进行的。我们提出以下的原因:如何为所有使用MAX32620FTHR热板的人设计和制造生物医学监控系统?
我们这就是为什么要解决我们当前的一个困难。
解决方案
我们的项目由三个阶段组成,共同组成了我们最伟大的项目:
第 1 阶段:设计和制造一个智能手环,其中包含用于诊断和获取生命体(温度、RPM、SpO2)的组件,这些组件将通过第 2 阶段的编程进行分析并发送。
在展示的第二个原型中集成分析和采集生物样本(以极大的扩展测试人的诊断)。
第2阶段:在云中设计和编程数据库,该数据库能够接收、分析、评估和指定每个人在临床病史的结果。同样,确定该平台将能够指定症状患者与样本一起出现的疾病。
人们都可以通过应用程序或网络访问他们的各个临床病史。同样,我们的这些医疗提供者或我们的医生也可以访问这些数据。
第1步:建立联系
监控系统
监控系统
监控系统
监控系统
连接
监控系统
第2步:能量是如何产生的?
监控系统
第3步:将MAX32620FTHR连接到PC并配置Arduino IDE
对于 Windows 和 Linux,请转到 File-》Preferences。 Mac OS,请转到 Arduino-》Preferences。
在图表中,找到Additional Boards Manager URLs field,粘贴以下URL 并点击OK。 https://raw.githubusercontent.com/maximintegratedmicros/arduino-collateral/master/package_maxim_index.json
转到工具-》板子-》板子管理器。。.
在搜索场地中,输入“格言”。
选择Maxim‘s 32-bit Microcontroller并安装。
安装完成后,关闭Boards Manager。
转到工具-》板。在Maxim ARM (32-bit) Boards部分,从Supported Boards列表中选择您的开发板。
插入您的板子-》端口的开发板并选择合适的下一个工具为您的端口。
转到Tools-》Programmer并选择DAPLink。
监控系统
验证 MAX32620 和 Arduino IDE 之间是否一切正常。按照以下步骤您的一个眨眼上传草图。
在Arduino IDE中,转到File-》Examples-》01.Basics-》Blink。
点击验证按钮或转到Sketch-》验证/编译。
点击“上传”按钮或转到“草图”-》“上传”。
监控系统
第4步:加载代码
#include 《SoftwareSerial.h》
SoftwareSerial blue (TX, RX); //创建蓝牙连接 - TX TX 到 TX PIN 和 RxPIN 到 RX
char NOMBRE[21] = “MONITOR MEDICAL”; // 最多 20 个字符的名称
char BPS = ’4‘; // 1=1200 , 2=2400, 3=4800, 4=9600, 5=19200, 6=38400, 7=57600, 8=115200
char PASS[5] = “1651”; // 4 个数字字符的 PIN 或 KEY
float tempC;
int PulseSensorPurplePin = A2; //我们在引脚AIN2中定义入口
int Signal; // 保存传入的原始数据。信号值范围为 0-1024
int Threshold = 550; // 确定哪个信号“算作一个节拍”,以及哪个信号
int tempPin = A1; // 我们在引脚 AIN1 中定义条目
int select = 3;
void setup()
//打开串口并将其设置为 9600 bps
blue.begin(9600);
blue.println(“连接”);
blue.println(“欢迎您的私人医疗助理”);
void loop()
if (blue.available() 》 0) // 如果没有串口脚本,则不进入循环
// 将串口写入的内容保存在变量“select”中
select = blue.read();
//根据LabView中写的情况会是我们看到的信息
switch (select)
case ’a‘: //如果写“a”
tempC = 模拟读取(tempPin);
温度 C = (温度 C * 5.0 * 100) / 970;
// 将数据发送到串口,根据获得的最大记录创建公式
blue.println(tempC);
blue.print(“°C”);
延迟(1000);
休息;
case ’b‘: // 如果“b”被写入,它将向我们发送心率
Signal = analogRead(PulseSensorPurplePin);
blue.println(信号);
blue.print(“RPM”); // 将信号值发送到串行绘图仪。
延迟(1000);
休息;
默认值://键入“任何其他字符”将向我们发送错误
blue.println(“error”);
延迟(1500);//延迟 0.5 秒
第5步:通过蓝牙连接我们的设备
监控系统
我们还可以使用这个个性化的应用程序:
监控系统
监控系统
第6步:物联网数据云设计
在所有这些,我一直在设计并以某种方式以某种方式创建我们的第一个共享数据云。
很多,我们的情况、父母和她的捐赠者的亲属可以实时获得有关我们健康的数据和信息。他们也可以知道我们是否出现症状。
我将展示物联网数据云传输的进展情况:
监控系统
