深圳市云传物联技术有限公司一直在逆境中成长,无论遇到过多大的困难和挑战,都坚决克服并完全超越。这种“持之以恒”的奋斗精神是云传物联宝贵的精神财富,也是公司企业文化的突出象征!因此未来无论再遇到多大的挑战和科技变革,云传物联也都将保持初衷,勇往直前,锐意进取。它采用全新的微型化、小型化产品组合监测技术,通过科学合理的“组合布点”,组成“群体式”协同监测网络和专业性的“数据校准体系”,达到环境监测网络全覆盖,是对传统大气监测、水质监测理念的创新实践。
微功耗、长续航产品采用微功耗设计,选用超低功耗微控制器元件、微电子技术,采用休眠-唤醒工作模式,内置专用锂电池,标准工况下,电池续航3年。
高精度、长寿命产品采用超声波传感器元器件,耐水锤冲击 、耐击穿,有效防止腐蚀、老化,适用于室外露天工况。
高安全、高防护主体电路工艺材料先进,采用密封固化与外部完全隔离工艺,具备可靠性检测报告、高低温检测报告,能满足防潮、防水、防爆、防腐、防尘等恶劣工况的要求。
智能化设备内置大容量存储芯片,采用容错校验算法,可保存超过50万组历史数据,支持多种数据传输机制(根据不同报警等级自适应采集、传输频次)。
易集成提供设备底层通讯协议及多种语言的数据接入解析demo程序、协议解析库,30分钟即可完成设备数据调用接口集成,快速实现系统数据与开发区窨井管理平台的对接。
好安装采用壁挂式安装,提供简易不锈钢安装支架,只需一般电钻与螺丝刀即可完成设备的安装、拆卸操作,纯手工即可完成更换电池操作。
易维护支持采集周期、数据报送周期、上下限阀值的自主远程配置,具备远程归零、重启功能。具备传感器失能告警、电池低电量告警,设备可主动推送设备运行状态信息、网络信号质量信息,便于用户对大量设备的轻松管理和维护。
人性化设备具备大尺寸LCD液晶显示屏,可就地显示数据上报周期、电池电压值、实时液位值、信号强度等信息,在休眠状态下可通过磁铁触发唤醒,实现现场即时数据采集显示。
功能概述
液位在线监测采用硅压阻液位测量技术,对窨井液位进行实时在线监测。
多级告警机制具备多级液位告警机制,根据不同液位报警等级采用不同的采集、传输方式,满足多种应用场景需求。
支持断点续传具备数据存储功能,支持历史数据存储与传输功能,支持断点续传功能。
外部触发唤醒在设备处于休眠状态下,可通过外部触发器触发唤醒液位监测仪工作,并立即上传监测数据。
多种工作模式支持实时监测,实时查询功能,可在线配置设备采集时间、采集间隔、传输周期。
支持远程配置支持远程升级(方式:OTA)、远程配置、蓝牙配置、本机配置,配套简单易懂的配置工具软件。
支持本机监控采用大尺寸LED屏设计,具备液晶显示功能,可本机查看液位、电压、信号强度、数据发送条数等信息。
技术参数
| 参数项 | 参数 |
| 测量量程 | 0~20m可选 |
| 测量精度 | 0.25% |
| 通讯方式 | NB-IOT |
| 电池续航 | 5年(采集周期:15分钟,上传周期:4小时) |
| 安装方式 | 壁挂+支架安装 |
| 防护等级 | IP68 |
| 通信协议 | MQTT/COAP/LWM2M |
| 存储条数 | >100万条 |
| 零点温漂 | ±0.02%FS/℃ |
| 满度温漂 | ±0.02%FS/℃ |
| 稳定性能 | ±0.25%FS/年 |
| 工作温度 | -40℃~85℃(有液晶状态下温度范围-20℃-70℃) |
| 储存温度 | -20C~+55℃(典型值);-40°C~-+90c(极限值) |
| 工作湿度 | 10%~95%(无凝露) |
| 防护等级 | IP68 |
| 电池容量 | 57AH |
| 结构材料 |
壳体:PC材料 探头:采用304不锈钢材料 |
| 检测原理 | 硅压阻液位传感器检测 |
多级告警功能 (最小采集周期:1分钟,最小上传周期:1分钟) |
1)处于正常区域:默认15分钟采集,4小时上传; 2)处于预警区域:默认5分钟采集,1小时上传; 3)处于危险区域:默认1分钟采集,3分钟上传; |
安装说明
审核编辑 黄昊宇
