市面上主要的方案分5种:OTP语音芯片、Flash语音芯片、Mp3语音芯片、TTS语音芯片、语音对话芯片
通过上文,就能知道市面上的语音芯片大体的分类,那么这里我们就拿一些常用的场景,来看看具体选择什么样的芯片,以及为什么要选择这样的芯片
场景1 充电桩的应用应该如何选择语音ic呢?
为什么 1、一般的充电桩,需要语音的地方,就是3种应用,并且内置4G模块的话,本身也有语音功能
==》需要播报用户的金额,如充值的金额,剩余的金额,本次充电的时长。这些提示音的音量并不需要很大,基本在充电桩旁边听到就可以,所以建议选型SOP8封装的语音芯片
(1)、可以直驱扬声器,8欧姆0.5W的,音量大小也足够
(2)、SOP8封装的语音芯片,基本内置一些空间,足够存放这些音源了
==》还有一些高端的应用,如需要不定时的更换语音,以及播放一些背景的音乐,那么sop8封装的语音ic,内置的空间不太够了
(1)、可以选择SOP16封装的mp3语音芯片,KT404A,支持外挂一个存储器芯片
(2)、同时也可以外挂一个功放,这样音量的大小还可以做得更大,音质更好
(3)、如果需要连同4G,通过后台更换语音或者音乐,也可以选择KT404A
基本上充电桩的语音方面的选型,就都介绍清楚了
场景2 血压计、指纹锁、电子秤等等类型的产品,该如何选择合适的语音ic
为什么 1、血压计、指纹锁、电子秤这类型的应用,基本需要实现的就是一些数字或者提示音的播报
2、基本也都是小音量,靠近设备能听清楚即可
3、这类型的产品,比较重视芯片的封装,因为板子空间相对比较小,同时也很在意功耗
==》所以,这类型的应用推荐选择sop8封装的语音芯片,可选的品牌就很多了,如:九齐、硕呈等等台系的语音芯片,还可以选择国产的sop8封装语音ic KT148A
==》因为sop8封装的语音芯片,静态功耗很低,基本维持2ua的关机电流,需要播放的时候,直接唤醒,然后发指令播放即可
==》并且sop8封装的语音芯片,内置扬声器驱动,所以成本以及外围都非常的简单
场景3 燃气报警器、烟雾报警器等等产品该如何选择语音ic
为什么 1、燃气报警器、烟雾报警器等等产品类型的应用,基本需要实现的就是操作提示音和报警音乐的播报
2、基本也都是小音量,靠近设备能听清楚即可,起到的是一个方便操作和提示的作用
场景4 抓娃娃机、以及儿童电动车等等产品如何选择语音ic
为什么 1、抓娃娃机、记忆儿童游乐类型的产品,需要的是一些操作提示音,以及音乐的播放
2、基本也都是需要很大音量的,也基本都是需要外置功放,如:5W或者10W的功率
3、这类型的产品,比较重视芯片的音质,以及存储音乐的设备支持,因为板子空间足够大
==》所以,这类型的应用推荐选择KT404A类型的mp3语音芯片,他支持外挂spiflash、U盘或者TF卡作为存储介质,可以存放大量的歌曲,
==》此时选择sop8封装的语音芯片,是不合适的,因为他内部容量小,根本不可能存放得了歌曲,也不支持外挂U盘或者TF卡
==》并且sop8封装的语音芯片,播放的特定格式的音源,必须要转换才能播放,所以没有支持mp3格式音源芯片方便
所以结论,就是选择KT404A这一类型的mp3芯片
场景5 跑步机、售货机等等产品如何选择语音ic
为什么 1、跑步机、售货机类型的产品,需要的是一些操作提示音,以及音乐的播放
2、基本也都是需要比较音量的,也基本都是需要外置功放,如:3W或者5W的功率
KT148A是一款sop8封装的语音芯片,相比较传统otp语音芯片,它的优势如下:
1、在80秒以上语音长度的应用场景,芯片本身的成本低
2、同时用户可以自己更换声音,减少打样或者开发的成本、从而提高效率。
3、另外KT148A语音芯片支持重复烧录,在线升级等等操作,降低成产的风险
4、当然用户自己的mcu也可以实现在线升级语音,非常的简单
芯片支持通过串口更换声音,需要的工具如下
1、PC端的音频压缩软件---详见下面描述---非常简单
2、PC端的下载工具软件---我们提供
3、USB转TTL的串口工具---推荐使用CH340G的小模块
注意先要让KT148A芯片进入下载状态,即5脚对地上电,听到扬声器滴的一声就可以了
五、清月电子产品语音方案选型
目前清月电子,争对语音芯片的市场,有几款成熟的方案,分别是:KT404A、KT403A、KT142A、KT148A、KT803C等等
方案分类 特点介绍 核心竞争力
KT404A-SOP16
KT403A-QSOP24
KT404C-SOP16 1、支持mp3文件的硬解码,支持U盘、TF卡、spiflash
2、支持usb连接电脑直接更换声音文件
3、推向市场时间长,成熟稳定可靠
4、支持点播、插播、组合播放
5、需要外挂功放,如8002D、HAA2018 1、全部我们自己研发,订制灵活
2、出货时间久,用户多,稳定
3、音质好,dac可以直接驱动耳机
KT803C-QSOP24
KT804C-SOP16 1、支持mp3文件的硬解码,支持外挂spiflash
2、支持串口更新语音文件,同时也支持usb连接电脑更新语音
3、适用于远程更换语音的应用场景,如:4G、WIFI、蓝牙等等无线连接更换语音
4、需要外挂功放,如8002D、HAA2018 1、市场空白领域,只有我们有
2、串口更换声音
KT142A-SOP16 1、支持mp3文件的硬解码,支持U盘、TF卡、spiflash
2、支持内置350Kbyte的空间,存放180秒语音,用户可以自己更换声音,提供工具
3、支持直驱扬声器,8欧姆0.5W。当然大一点的扬声器也支持,但是发挥不了最大的声音
4、芯片可以重复烧录
5、支持usb连接电脑直接更换外置spiflash,里面的声音文件
1、芯片直驱扬声器
2、芯片内置180秒空间,用户可以自己更换
3、外挂多种设备,自适应
4、芯片也支持dac输出,驱动功放
KT148A-SOP8 1、支持自定义文件的硬解码,支持直驱扬声器,8欧姆0.5W。当然大一点的扬声器也支持,但是发挥不了最大的声音
2、支持内置420Kbyte的空间,存放200秒语音,用户可以自己更换声音,提供工具
3、SOP8的封装,小巧且利于生产
4、成本低,同时芯片可以重复烧录
1、标准的SOP8封装
2、一线或者按键触发控制
3、内置200秒高音质语音空间
4、用户可以自己更新语音
5、芯片可以重复烧录
审核编辑:汤梓红
