新品快讯
法国伯纳德控制设备有限公司(BERNARD CONTROLS)于2010年6月份改换了新的公司名称和标识,更好地展现了公司在全球电动执行机构领域中的国际领先地位。该公司最近推出了一款新型防爆电动执行器,以及主站式(Master Station)现场总线解决方案。其主站系统可简化命令,通过总线控制大量执行器,可在各种苛刻的安装工况下,保证最大程度安全的交钥匙型解决方案。
与传统的点对点的连接方式(多线连接)相比,现场总线连接可以收集更多的信息,同时又能够优化现场的布线方式,大幅度降低现场布线成本。在大多数情况下,主站系统位于DCS和电动执行器之间。
法国伯纳德控制设备有限公司的主站系统主要有三大优势,这些优势对于现场工程师来说特别重要,但是在设计阶段却经常被忽略。
第一个优势:灵活性
用于管理现场总线通信的总线类型有两种。一种是所谓的“专有性”系统,这种系统需要用户必须采购同一家供货商的设备才能够实现兼容。而一种“开放性”系统则可以连接多种品牌的执行器和控制器,用户可以自由地选择一家或者多家供货商。因此,选择一个开放性的系统,可以使系统的灵活性更大,便于现场的管理。这就是为什么BERNARD CONTROLS 为所有的现场总线选择了PROFIBUS DPV1开放性的总线协议方案。
第二个优势:可靠性
大部分现场总线系统都可提供较好可靠性:常见的冗余PLC现场总线通讯系统可利用率可达到99.99%以上。安全性是复杂过程中关键因素。因此,在某些情况之下,安全水平要通过在主站与从站(执行器)之间实现完全的冗余通信(总线电缆线和接口都是冗余的)来提高。然而,在某些情况之下,两条线路会同一时刻断开,比如当一台执行机构因维护而与站点断开时,整个系统都会受到影响,因为信号已经不能够在线路上进行正常传输。因此对于系统来说,很重要的一点就是保证在这种情况发生时,能够有一种有效技术措施保持线路的连续性。
BERNARD CONTROLS 的主站系统设计目的便是为了保证系统的可靠性,该系统组合了可编程控制器技术,完全冗余设计和总线连续性设计,从而对整个控制系统起到保护的作用。
第三个优势:高效率
用户可通过数字通信得到大量来自现场的信息。BERNARD CONTROLS 的主控站仅需要一到三秒钟便可以对整套设备扫描一遍,并可同时下达多个指令。
主控站一般位于现场附近,从而很好地提供了对阀门执行器进行维护的有效数据。阀门扭矩运行曲线图、动作次数、运行时间、报警,以及各设备之间的通信状态等数据,对于阀门执行机构预防性的维护来说是很有帮助的。有了这些数据,可以减少设备运行过程中的故障停机,从而提高设备整体的运行性。
